1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Калькулятор называется СП 31-105-2002.
    Вообще никак.
    2*38х286 можно заменить 2*50х250. Проходит и по несущей способности и по прогибу.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Соглашусь с большинством что это особый вид извращения) Но получилось конечно красиво.
  3. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Есть такой калькулятор в распечатке, но не на работе) ТС остается использовать 250-ку
    К тому же 2 окна проще монтировать, и одно можно с фурнитурой взять, а это огромное однозначно без фурнитуры
  4. Lipricon
    Lipricon
    Lipricon
    Изнутри: имитация бруса-брусок 50х50- пароизоляционная пленка- стойки 200х50 с задутой эковатой между паро и гидроветро изоляцией- горизонтальный брусок 50х50- ветрогидро крафт бумага- обрешотка скорее всего металическим профилем и сайдинг. Просто думаю что бруски снаружи с шагом 30см и так будут держать хорошо, но если нет то вырезать в них паз под укосины проще чем в стойках... горизрнтальная обрешотка снаружи для того чтоб перекрыть мостики холода по стойкам. каркас уже на этапе мансардного этажа
  5. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    где Вы этот бред вычитали, укосины работают только в стойках, на обрешотке они мертвому припарка, и зчем ветрозащита -брусок -крафтбумага
  6. Lipricon
    Lipricon
    Lipricon
    Я знаю что их нужно врезать в стойки и спрашиваю можно ли их не врезать а просто прикрутить снаружи на стойки и вырезать паз в обрешотке под них.
    П. С обрешотка эта не для наружней обшивки а для перекрытия мостиков холода в стойках. По ней еще будет обрешотка мет. Профилем с вент зазором и сайдинг
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Кто вам задует 200мм уже нашли? задача не простая (в перекрытия легко, а стены...
    Тут где то картинка бродит как закрепили дом сайдингом горизонтальным. Красиво домик сложился. Без укосин либо ОСБ либо изоплааты и т. д.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    нет. Точнее прикрутить можно но дом прочности они не дадут
  9. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    жесть. откуда такой аццкий "пирог"?
    имитация бруса пойдет по контробрештке (у вас брусок 50х50) - вертикально что ле?
    стойк и 200 мм - вы представляете себе что такое работать с доской 200 мм?
    "ветрогидрокрафтбумага" где лежит не понял? по стойкам снаружи или по контробрешетке снаружи?
    что еще за металлический профиль?
    почему снаружи нет никакой плитной обшивки - ни осп, ни изоплата, ничего?
  10. Tanu098
    Tanu098
    Tanu098
    Там щиты. Привезли уже готовые. Внутри мин. вата. Стены снаружи и внутри обиты вагонкой.
  11. Lipricon
    Lipricon
    Lipricon
    Ветрогибробумага по контр обрешотке снаружи. Не охото ничем зашивать снаружи дабы соблюсти правило что пароизоляция должна расти с наружи внутрь, а осб слабопаропроницаемый материал и если в калькуляторе ставишь жосткие условия и осб снаружи то получается точка росы.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    крафт бумага же)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    почитайте про изоплат. И это. стойки 200 жесть. СТроганых не найти из нестроганного строить тот еще "секс". Ну и задувать 200мм ваты возьмутся "не только лишь все" а те кто возьмутся на 90% "лучше бы отказались")
  14. Lipricon
    Lipricon
    Lipricon
    Норм с 200х50 работать) уже мансарду строю из обрезной и шаг стоек 400мм. Вот по поводу эковаты вы меня огорчили... там даже не 200 а 250мм получится (с контр обрешоткой) если не найду запарюсь вату "пилить" под мой шаг...
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    поставьте 50 тот же белтермо (ветрозащита + устойчивость каркаса + утепление) снаружи 150 эковата перекрестная обрешетка и еще 50 эковаты (в контру же спрятать провода). По мембранам не подскажу при таком раскладе но в целом будет работать будет тепло и надежно.
    Но схемку я бы скинул. тут много не ленивых и толковых товарищей, которые пальцами потычут в каком месте домик может сложиться.
