1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. thebmv
    thebmv
    thebmv
    Вопрос по фильму Ларри Хона: вот у него лаги пола соединятся в середине внахлест, а обшивку пола листовой фанерой он советует делать таким образом, чтобы край листа лежал на середине лаги. Но, в таком случае листы, что перекрывают середину (где лаги внахлест), будут одной частью лежать как надо, а другой не доставать до лаг. Этот момент ни в книге, ни в фильме не оговаривается. Полагаю, что нужно рассчитывать размеры листов так, чтобы край одного ряда был аккурат на перехлесте лаг пола. Так ли это?
  2. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    да нормально задуется.
    @Lipricon, ваш пирог нужно переделать. не буду вникать в вопрос о желании сделать основной каркас в 200 мм и сложную систему брусков. опустим так же смысл
    из 200х50 доски.
    чушь. не будет там никакой точки росы, хотя согласен с тем что осп говно
    не запаритесь. ужас этого мероприятия преувеличен.
    сделайте так (если хотите супер теплый пирог с ликвидацией мостиков холода):
    имитация бруса -> пароизоляция по стойкам -> стойки с утеплителем -> изоплат -> обрешетка (только не из 50х50 а 20х30) -> сайдинг. всё. не надо никакой сложной системы контробрешеток с обеих сторон, тем более для толщины основного каркаса в 200 мм.
    война с мостиками холода сильно преувеличена.
  3. Lipricon
    Lipricon
    Lipricon
    Всетакие не
    Спасибо за советы, но всетаки не хочется зашиваться снаружи... Прошлые вопросы еще имеют место... очень не хочется выпиливать в стойуах и обвязке паз под укосину т. к фундамент лента и она выпирает наружу от обвязки на 5см и выпилить в обвязке паз будет очень геморно да и в верхней гвозди забиты около края где надо выпиливать... пилу так можно запороть... вариант с укосинами просто приколочеными снаружи на стойки и обвязку вообще не жизнеспособен? При учете что еще горизонтальная обоешотка будет с шагом 30см ?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а меня наоборот беспокоят микки-маусы рядом с пленкой
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    это не будут укосины воообще. Т. е. абсолютно. просто будет элемент декора)
  6. Отец Михаил
    Отец Михаил
    Отец Михаил
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Дом полтора этажа, размеры дома 6х8 м. Окно будет по длинной стороне.
    Вот я затем и создал этот топик. Как делать окна в каркасе я знаю, как делать большие окна -вопрос :)
    И да, ваша мысль о двух окнах рядом меня посещала :)
    Ну, учитывая, что основной материал дома - доска 150х40, в принципе ничего невозможного нет.
    Но 250-ка действительно не так часто встречается.
  7. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Lipricon, БЕЗ ВРЕЗКИ В СТОЙКИ И ОБЕ ОБВЯЗКИ УКОСИНА НЕ РАБОТАЕТ! :no:, любая обрешетка жесткости не придает, хоть метр прибивай т. к. в этом случае работает только крепеж, а он всетаки на это не расчитан получите так делать нельзя.jpg
  8. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Вот мой вариант решения ванной комнаты)
  9. Lipricon
    Lipricon
    Lipricon
    Изоплат этот 25мм стоить мне будет 115 тыр примерно, а колдоство с брусками и укосинами макс 20 тыр. разница на лицо... у изоплата плотность в 2.5 раза меньше чем у осп. хорошо ли он будет держать?
  10. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    я лаги ставлю в стык друг другу а не внахлест. сбоку сколачиваю их доской. вот так:
    тогда нет заморочек с листом
  11. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    на укосины потратишь 2 тыс, еще больше сэкономишь
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я ж говорю схему надо выкладывать что бы спецы поглядели. Фины и шведы крепят ригелем + изоплат и все без укосин. Опять же сразу ветрозащита и доп утепление. ОСБ тоже не люблю. Ну либо для надежности врезать нормальные укосины с верхней и нижней обвязкой. просто прибитые как мертвому припарка.
  13. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    если вы категорически отказываетесь применять осп снаружи в качестве основного элемента жесткости, и согласны только на укосины, тогда единственный вариант в вашем случае, это:
    1. взять доски 100х25. много.
    2. тупо под углом 45 градусов заколотить весь фасад с небольшим шагом... ну скажем 300 мм.
    несмотря на всю убогость, выглядит это примерно так:
  14. Lipricon
    Lipricon
    Lipricon
    Экономия получается огромная и обшивать весь дом изоплатом по времени точно не меньше чем хоть и с гемороем врезать укосины... Спасибо!
    Осталось 2 вопроса:
    1 - Какого сечения должны быть укосины? Дюймовки хватит?
    2 - можно ли оставит каркас обтянутый снаружи ветрогидрозащитной крафт бумагой на месяц-два? От осадков она не расквасится? Утеплитель не намокнет?
  15. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    для одноэтажника пойдет - для 2-х или мансарды лучше все же врезать укосины
