1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Парни, подскажите сколько должна пролежать доска из свежего леса перед монтажом?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    2 недели в камере)
    А без шуток кто то справляется с лесом с которого "капает" кому то (мне) не справится с ухим в связи с тем что он к вечеру геометрию гад меняет по сравнению с жарким днем пара милиметров конечно но бесит же)
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Denverus, то есть если недельку пролежит нормально будет?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я точно говорю кому как. И опять же при какой погоде полежит. летом в краснодарском крае она мож за неделю станет столярной влажности, а у нвс в питере никогда)
    Спор из какой доски строить из разряда "что лучше никон или кенон")
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Denverus, может по перекрытию подскажите? Хочу доску заказать на всю ширину дома (7.4м) 50*150 что бы отходов не было, так вот, ее стоит распилить над балкой на которой она будет лежать или нет?
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    неа не подскажу. я еще не настоящий сварщик) Интуитивно целая прочнее
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Denverus, кто здесь в этих вопросах опытный, кого пытать?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    опытных валом. Только погода хорошая. все "с полей") надо искать кто самый добрый и не сильно устал)
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Не совсем понимаю иронии :) Там 1.19 кв м. Немногим больше 1 квадрата. Средний объем воды ~ 250кг (учитывая что шанс набрать полную очень высок) + от 20 до 30 кг собственный вес ванны. Итог ~226кг на 1 кв м площади. Далее - стяжка сухая 5 см толщиной - еще ~90-100кг. + плитка еще 10-20 кг (в зависимости от вида) Итог уже в пределе почти 350кг.
    И вот вопрос, а зачем делать расчет перекрытия под предельно допустимый прогиб! Разумнее для запаса взять хотя бы 400 кг. Тем более, как правильно заметили, при такой нагрузке будет сильно заметен прогиб на потолке 1 этажа. Так что 400, имхо вполне разумный выбор - это как раз 2 сдвоенные лаги, как по коду (там скорее всего даже больший запас будет)
  10. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Сначала заказать доску 7,4 метра, а потом распилить? :)
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    мне не ведома технология. такая доска у нас 8000 стоит против стандартной 7500. Платить лишние деньги за большой остаток не охота. Коротыши остались бы по 2 и 3.5 метра. На лесопилке говорят что ее закрутит вертолетом, вот я и интересуюсь.
  12. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Хочу построить хозпостройку общего назначения, ориентировочно размером 4х6. Предполагается, что первоначально это будет мастерская, в том числе и в зимнее время. Через годик возможно станет просто гаражом. Вопрос: какой в таких условиях, лучше сделать фундамент, чтобы и экономично и не сложно в реализации? Или если гараж, то только плиту заливать?
    Но есть вариант, что гаражом оно не станет, а станет кладовой-хранилищем. Чтобы такого хитрого придумать, чтобы быстренько сейчас это зданьице возвести, а потом если что переделать под гараж. возможно такое?
    И насколько реально и дорого перенести такое здание впоследствии?
  13. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    М
    мой сантехник сказал - нуно! вот и сделали)
    я хотел сделать гидроизоляцию, ну вот что-то в этом роде и сделали)
    + отражение тепла)
  14. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    лаги с шагом 40-45 см
    дышащая плёнка
    доска 3см с шагом 15-20см
    дсп 18 мм
    .. ложил по лагам ДСП, но как-то не понравилось что играет...
    а в данный момент вооще думаю, что надо было OSB 10mm ложить и сверху стяжку и всё было бы супер.
  15. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Разговаривал с архитектором по нагрузкам:
    - жилой чердак 400кг/м.кв.
    - холодный чердак 150кг/м.кв.
