1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @PashaMo, вам подойдет металлический гараж. Насыпьте немного мелкого шлака и поставьте на это место гараж из металла. Очень быстренько и мобильно. Переносить сможете хоть каждый день, только кран заказывайте.
  2. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @limur8484, коротыши пойдут на перемычки между лагами - бриджинги.
  3. bar45
    bar45
    bar45
    Что мешает сделать со смещением?
  4. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    конгениально!
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Только плиты нужно укладывать в шахматном порядке а не со смещением в 50 мм
  6. Meret
    Meret
    Meret
    Строители положили на подшивку лаг изоспан D, хотя многие на форуме кладут изоспан А. Каркасный дом, свайный фундамент, подшивка OSB3-9мм.
    Вопрос поднимался много раз, хочется до конца разобраться. На сайте изоспана советуют класть изоспан D, но по логике снаружи дома должны идти материалы с высокой паропроницаемостью. Вообще зачем там мембрана- защита от ветра?
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Meret, не помню точно но вчера или позавчера обсуждалось уже, в том числе и с участием представителя изоспана на форуме, что на подшивке лаг снизу вообще мембрана не нужна и представитель заявлял не с месяц ли назад что они её установку не рекомендуют просто видимо сайт свой обновляют со скоростью раз в пятилетку
  8. shurshella
    shurshella
    shurshella
    деревня Кемполово
    Географически в какой его части?
    Если не гнаться за сухой строганной, то практически везде можно найти.
    Год назад 2 куба 25*150 и куб 40*150 с доставкой из Елизаветино (Гатчинский р-н) в мою деревню за 30 км обошлись в 23 тыр. Бытовка 2,5*5 м
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Так ли я понимаю... Если бы пленку пристрелять снизу к лагам то свою полезную функцию она выполнять будет в плане защиты утеплителя. Но балки перекрытия в этом случае не проветриваются. Из двух зол выбираем наименьшее. Если так, то почему не защитить утеплитель снизу пенопластом, вставленным между балками враспор и пропененным...? балки тогда не перекрываются...
  10. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Добрый день.
    подскажите, пожалуйста, вот в таком вопросе: строю полутораэтажный каркасник 8*9 + прихожая. Все внешние стены из доски 40*150. План первого этажа во вложении. Вопрос по центральной стене (на плане зелененькими точечками):
    - является ли она несущей?
    -согласно проекту ее предлагается делать из доски 40*100 с шагом 400мм и ригелем 50*200 (см. рис.)
    Насколько это правильно? можно ли ее сделать из 40*150 с шагом 600мм и без ригеля?
    просто доску 40*100 надо дополнительно заказывать и ее крутит за несколько дней достаточно сильно, если не успеть стены сколотить.
    спасибо
  11. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    я полы делаю так: снизу к лагам подбиваю доску 150х25, чтобы получить полку с двух сторон, на которую кладу осп шестерку. выглядит это так:
    шестерка осп защищает утеплитель и не сильно мешает укладывать те же 200 мм утеплителя меду 200мм лагами.
  12. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Если опирается на фундаментную стену или соответствующий прогон - да.
    Да.
    Нет.
    Можете сделать ригель только над проемом при условии, что у вас будет верхняя обвязка из двойной доски или если балки пола второго этажа располагаются точно над стойками.
  13. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    да, конечно, ригель над дверным проемом будет и двойная обвязочная доска над стенами тоже (подразумевается ведь одна балка каркаса и дополнительно обвязочная доска)
    вряд ли так выйдет
    скорее всего сделаю как на проекте, с ригелем, но стойки 40*100 заменю на 40*150 и шаг 600мм. Так пойдет? или перебор?
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Новое слово теперь узнал :)]. Какие скобяные изделия применяются при сборке деревянного каркаса? Недавно опалубку сырую разобрал, так там 30% всех саморезов провернулись, заржевели. Чем крепят доски?
  15. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Подскажите, пожалуйста. Хочу настелить пол на неутеплённом чердаке каркасного дома, чтобы использовать чердак для хоз. нужд. Сейчас там просто лаги, между которыми лежит минеральная вата, а под ней пароизоляция (уже не помню какая).
    Нужно ли перед укладкой пола стелить пароизоляцию и подойдёт ли для этого изоспан-Б ?
