1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @limur8484, крепят на гвозди.
    @Kcinols, постелите крафт бумагу под доски, чтобы вата не пылила, никакой пароизоляциии нельзя стелить, спреет вата.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Гвозди это наше все) Саморезы "рвут" дерево. Т. е. если ими и крепить то предварительно сверлить. И при этом саморез дороже. в общем без вариантов)
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Парни, у меня после первого дома остались подвесы для крепления профиля гкл штук 300. Их куда то можно пристроить на каркасе или же все таки отдать знакомым в подарок?
  4. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Где то я читал что стойки каркаса должны находится строго над лагами пола. Стойки планируются с шагом 575 мм между лагами "в чистоте". Справедливо ли это и не мало ли шага 575 мм для лаг пола, при условии что пол будет застилаться фанерой?
    Строиться стены будут на "платформе". Два этажа. Есть мнение что если стелить фанеру 20 мм, то шаг между лагами должен быть 400 мм.
    Поиск ничего не дал. Если взаимосвязь между лагами пола и стойками стен обсуждалась, прошу ткнуть меня носом в тему.
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Двойная обвязка для того и применяется что-бы не было необходимости делать стойки и лаги одна над другой.
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Что за двойная обвязка, где на нее посмотреть можно?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    это две доски вместо одной)
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Это сшитые доски на которые потом стойки стены крепятся? Что бы прогиба избежать?
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Это те доски, что на ребро или те, что плашмя?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Потому что это не 1,19 кв. метра, а 1,7 по длине, и либо вес будет распределяться на большую длину балок (если ванная стоит вдоль), либо на большее количество балок (если попрек), учитывая что ванная создает точечную нагрузку через ножки, то на любой условный квадратный метр под ванной, будет приходиться не более половины ее веса, т. е. максимум килограмм 150 (если ванная чугуниевая).
    Главное делать это разумно;)
    Ваш сантехник не понимает как это работает, бывает, лечится, но как правило с трудом)
    Ваш архитектор бредит)
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    +100500!
    "Отражение тепла" внутри бетонной стяжки и " обитаемый чердак" - явно ноу-хау в строительной индустрии.
  12. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    СП-31-105, там про конструкцию каркасника много чего, в т. ч. и про обвязку стен есть
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну двойная верхняя обвязка в фильмах ларри это плашмя поверх стоек. Скандинавы плюнули и заменили ригелем во всю длину. в случае лаг пола где обязка строеный счетверенный брус стойкам вообще пофиг (не говоря о плите)
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Коллеги, подскажите, пожалуйста. Ставлю каркасный гаражик (холодный) размер 3.5*6. Крыша двускатка под металлочерепицу. Доски каркаса 50*150.
    Интересует вопрос - расстояние между стойками каркаса планирую сделать ~90 см. Не многовато? Выдержат?
  15. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    По фен-шую так и есть. Внутренняя стена, нагрузка = перекрытие + крыша 40х100 шаг 400 или 40х150 шаг 600. Высота стоек до 3.6м.
