1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @КСИшка, Нет не многовато. У меня метр разбег. Но обшит металлом правда.
  2. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    То есть двойная верхняя обвязка решает проблему нестыковки стоек и лаг пола первого этажа? Ларри пока посмотрел только первый фильм. Первый раз просто смотрел, второй раз вникал, изучив много тем на форуме.
  3. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Knyaz54, не обязательно стойки над лагами. нет такого условия. Если боитесь что прогнет нижнюю обвязку стены между лагами пола при расстоянии 400... при 600 есть смысл добавить или подобный узел или двойную нижнюю обвязку, либо на стену, либо со врезкой в лаги. Для 400 под фанерой 20 ничего не бойтесь (поправка- для варианта 2-3 этажа. Сам заморачивался по этой теме долго :)])
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    нестыковку лаг пола и стоек первого этажа решает то что опорная доска на ребре стоит в несколько рядов. там совпадение стоек и лаг никак не влияет. СО вторым этажом в теории может быть проблема. Особенно если шаг широкий
  5. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Логически это я понимаю. Понимаю что ничего не должно прогибаться, но по факту интересен реальны опыт не стройки, а эксплуатации лаг пола с расстоянием между лагами 575-580 мм покрытых фанерой. Мне кажется прогиба быть не должно.
  6. bummer14
    bummer14
    bummer14
    Всем привет! Хочу строить из доски 40Х170 (листвяк) каркасник, используя эковату в качестве утеплителя.
    1. Будет ли тепло в доме без доп. утепления снаружи ппс?
    2. Насколько критичен листвяк насчет пропуска холода?
    3. не провиснут ли пролеты по 4 метра при 60 см м\у лагами?
  7. bummer14
    bummer14
    bummer14
    4. где то читал, что для ОСП 12 мм нужны гвозди 50Х1,6. Но они такие тонкие. Это не ошибка? какими гвоздями бить?
  8. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Конечно можно. И некоторые так и делают. :)]:)]:)]
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    :):):) Вы сами-то пробовали? Я уже не одну тысячу закрутил - сверлить не потребовалось.
    Нормальные шурупы (а саморез - это шуруп, имеющий режущую кромку для легкого завинчивания, даже в плотное дерево) - не требуют сверления. Просто нужно правильно подобрать размер.
    У финнов они называются - Terassiruuvi.
    А вот, что дорого - это да. Смысла - нет. :hello:
  10. zverev
    zverev
    zverev
    Какую толщину Вы предлагаете? :aga:
    Это я про Вашу картинку.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Это ошибка. Либо деформированные (например, ершеные), либо гладкие толстые (черных таких у нас и нет, разве что кровельной толщины), длиной 50-60.
  12. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    А некоторые взятую из инета картинку пихают не зная о чем она...
  13. Marozoff
    Marozoff
    Marozoff
    Ответьте в личку, нужна сырая доска не важно в каком районе
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Скорее всего все собрано на черных саморезах
  15. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Обязательно провиснут. может даже прям до самого пола) Боле того, если использовать 200х50 листвяк, то расчетный прогиб составит 13мм
