1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Lipricon
    Lipricon
    Lipricon
    А на мансардном этаже куда укосины должны врезаться? В стенах которые на 1.5м у меня подняты понятно, как и снизу, в верхнюю и нижнюю обвязку, а в фронтонах?
  2. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    сори за оффтоп
    как сделать в кетчупе слои по папкам?
  3. Lipricon
    Lipricon
    Lipricon
    в интернете полно калькуляторов по перекрытиям и там можно все посчитать, но по личному опыту скажу что у меня 6х6 сарай с мансардой так там балки 200х50 на расстоянии 60см лежат на пролете 6м! по ним дсп 16 мм и 3ий год летом там ночую пока не провалился) немного батутит но в целом все ок) для пмж нужно безусловно делать все по правилам.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так и делайте, сделали слой- сохранили, сделали другой сохранили под другим именем.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    конечно. Обычные. видел что существуют с режущей кромкой впереди притягивающей резьбы, но такими не пробовал, а обычные рвут и не редко. мелкие понятно спокойно вкручиваются, но речь то вроде как о сборке силовых конструкций
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    @Denverus, для расчета лаг какую нагрузку ставить в калькуляторе?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    собранную) Ищи калькулятор сбора нагрузок. Там и вес стропильной и снег и ветер
  8. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Строю веранду. Насколько правильно выполнено крепление к дому лаг и стропил. ?! Подскажите. Под стропила и лаги будет по 1 доске. Доски к дому на глухари. Веранда идет пристройкой к брусовому дому
    Не хочется делать 4 стены. Планирую боковую стенку одной стороной прикрепить к дому
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А кто то пристраивал веранду к металическому блок контейнеру? Не могу придумать как бы изящнее прицепиться что бы сильно БК не портить
  10. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    а если без читай "между строк"?!
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а ччего между строк он металический и гвоздик не вбить. более того в уголок и шуруп не ввернуть. А для того что бы изобразить болтовое соединение внутрь не залезть
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    в случае с доской 200х50 на пролете 4 м. Сделал комнату на втором этаже, пролет 4 м, доска 200х50. Пока голый каркас, но ничего не играет, под моим весом. жесткость еще придают бриджинги. Но как пол первого этажа я бы не делал все же. Если взять доску 200х70, то попробовать можно.
    Но 40х170... для пролета в 2м самое ТО. Но это все о сосне. А листва. фикзнает.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ригелей над окнами не хватает
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    над большим нагрузки нет. а вообще там вроде как обвязка двойная. Над дверью вообще лютый запас прочности
  15. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    @Girodon, я бы не стал жёстко привязывать каркас веранды к стене брусового дома. Усадка дома может оторвать чего нибудь. Нужно предусмотреть подвижность узлов подверженых этим усадкам. Я имею ввиду не крепление пола и кровли, а прилегающей к дому стены.
