1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Терраса ВИНТ ПРОФ 5X90 нержавеющей1.jpg Терраса ВИНТ ПРОФ 5X90 нержавеющей.jpg Это для сборки каркасов из пятидесятки, нержавейка,
    бита Tx25. Я сейчас закончил крутить такие же, но без режущей кромки. Имеют более острый конец - заходят как в масло, ничего не расщепляют, притягивают со страшной силой. :super:
    Но ценник - 25 евро за 100 шт.
  2. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Если комната каркасного дома будет обшиваеться вагонкой, как это выглядит технически?
    Ставятся профиля как под гипсач и на них прикручивается\приклеевается вагонка?
  3. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Проектирую баню...
    вся обвязка и лаги 150х50...
    подскажите как правильно уложить лаги?..
    расстояние между лагами - 600мм. (планировал уложить пенопласт...)
    пока надумал только так...
  4. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Здравствуйте подскажите наиболее правидьный пирог стены с учетом применения наружной обшивки осб, и утепления мин ватой, внутренняя отделка предположительно вагонка
  5. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    под пенопласт удобно 500 мм, и именно 500 я делал 515-520 тяжело пенить, лучше в притирочку вставить а пенить можно и малую щель протягивая пистолет с усилием
  6. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    ZyUbra - обоснуйте Ваш ответ!
  7. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Гораздо проще. Ставится обрешетка из брусков или реек и крепится все на крепеж для вагонки (кляймеры).
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А @Alexey1982, уже написал, фольга призвана отражать лучевое тепло, а внутри цементной стяжки лучи не могут распространяться) Физика - бессердечная штука)
    А 400 кг на квадрат для мансарды, это завышение раза в два) Офиисные зания строят под 500 кг. На квадрат)
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Особенно если сравнить стоимость фольгированного пеноплекса с обычной пленкой 150 мкм, прибавить металлизированный скотч, выкинутые деньги на фирменную подложку с разметкой, то другие обоснования наверное не потребуются?
  10. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Вопросы срочные!
    Стены каркаса утеплены 150+50 перекрестное +обшиты ветрозащитой (позже появится обрешетка под сайдинг и сам сайдинг).
    OSB обшиваем каркас изнутри.
    Вопросы:
    1. Какой толщины OSB будет достаточно для такой обшивки (и можно ли ориентироваться на самую дешевую?)
    2. Пароизоляцию лучше проложить под ОСП (по каркасу и утеплителю), или на ОСП?
    Что беспокоит - после ОСП на него надо будет крепить Гипрок (думаем - на профиль или без?). В таком случае пароизоляция будет нарушена в местах крепления ГКЛ.
    Как будет правильнее?
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Хорошо когда у тебя еще 2 брата). Среди знакомых ищите. Наверняка у них есть дети студенты или те которые школу окончили.
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А каким металлом? Я планирую обрешетку вразбежку и профлист...
  13. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Как будет правильно положить лаги...вдоль или поперек?
  14. GlavTz
    GlavTz
    GlavTz
    Здравствуйте, подскажите советом, какую толщину стоек выбрать, собираюсь строить двухэтажный каркасник, не могу решить, хотел 150х50, но на просторах интернета по данному вопросу встречаются упоминания о 150х100 для двухэтажных домов, шаг стоек выбрал в 600мм. снеговых нагрузоки в наших широтах не превышают 0,55 ветровые 0,52, может кто поможет советом или ссылкой на снип или статью регламентирующую данную вещь.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    женится вам надо барин (с)
    А без шуток вполне. Только это на биржу. Обсуждение комерции на форуме закончится печально
