1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    @Елена999елена, то есть у вас OSB будет набит только изнутри помещения? Снаружи можно не колотить? Спрашиваю, потому что хочется на фасаде использовать обычную, обожженную доску 150*25 и если можно обойтись без OSB, то я бы лишнюю 9мм продал бы. Изнутри будет 12мм. image.jpg
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну доска снаружи врядли заменит OSB, а вот хватит ли только внетреннего OSB моя не знать. Схему не помню выкладывали чи нет. Есть ли укосины. правильно ли врезаны. или ригели (или ригеля?).
  3. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @КСИшка, вот как раз профлистом, шил прямо по стойкам, бриджингам и в укосины. Монолит. Позже понял что можно было ещё чуток шире развести, нахлест великоват получился, можно было 1.05-1.1 делать под ширину листа с небольшим перехлестом.
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Блин у меня и схемки то нет. Тут люди такие понятные эскизы выкладывают, а кетчуп изучать времени нет.
  5. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Доброго всем дня. Давно не заходил, домашние дела и главное финансы. Уже как-то задавал вопрос. Получал ответ, но!
    Построил каркас первого этажа, укосины врезаны, обшито 2 ряда осбшкой. А проблема так и осталась. Если залезть на перекрытие второго и начать лихо болтать ногами, да если нехилую амплитуду заложить, то дом несильно, но дрожит. Чувствуется как ходит под пятой точкой. Вот вопрос, это у всех так? Или я пионер в данном вопросе? 2015-08-06 16.44.13.jpg 2015-08-06 16.45.22.jpg 2015-08-06 16.45.57.jpg
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    А зачем вам конопля в доме? :aga:
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Deacon Salmon, полы 1 и 2 этажа чем покрыты? если ничем или дюймовкой на 2-3 гвоздя временно то нормально, Вы возьмите коробку картонную и без дна и крышки ее пошатайте а потом с дном и крышкой сами все поймете. мое мнение настелите постоянный черный пол и все у Вас будет хорошо
  8. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Мы тоже сначала думали делать ОСП и снаружи, и внутри - нам здесь большинство знающих отсоветовали (бессмысленный перерасход средств), и мы, поразмыслив, решили, что все же правильнее оставить ОСП внутри (утеплитель при этом не запакован с двух сторон пароизоляцией (ОСП ведь влагу практически не пропускает).
    Мы каркас крепко ставили, правда укосинами не увлекались, так как планировали ОСП по каркасу в любом случае.
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Матом сильно не ругать, попытался что то нацарапать. Северный фрагмент. Каркас будет только на втором этаже. Первый этаж каменный. Кстати красное это бетонная балка поддерживающая перекрытие. Где косяки?
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Нормально это... У вас будет второй этаж, кровля... потом все это утяжелится и будет монолитно... не переживайте...
  11. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Бальзам на душу измученного нарзаном самозастройщика...
    вот потому нарзаном и измученного... :=(
  12. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Размышляю,... и надеюсь,... а чем поможет настил пола в черную, допустим фанерой, если...
    А! А вот теперь начинаю врубаться!... да, догоняю, луком изгибаться не будет середина дома!... спасибо!
  13. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    еще как пропускает, по крайней мере Калевалла, а еще впитывает дожди как губка
  14. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет! Скажите пожалуйста какой максимальный по длине может быть пролет для балки перекрытия 2 этажа. Если доска 150 мм или 200 мм?
    Наверное уже были такие вопросы, просто надо фундамент ехать крутить, нарисовал планировку и задумался над этим вопросом. Одна из комнат планируется 4100 шириной.
    Спасибо!
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Denverus, Подскажите как делают эскизы в кетчупе? Неужели каждую линию рисуют отдельно? Это же у каждой доски минимум 12 граней.
