1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Сейчас скажут: Все зависит от нагрузок. Спросишь: где их взять? Ответ: ищи. У самого такая же проблема, пролет 3650мм. доска будет 50*200.
  2. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    Усиление оконного проема 2100мм...использовать две доски ребром?...и перемычки вверху вырезать под обе доски или возможно опирание как на фото?
  3. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Aviaurez, @limur8484, калькулятор vladirom один из популярных на форуме, а также тема Roracotta Простые таблицы расчета балок, 1я страница.
  4. wwwussr
    wwwussr
    @vn master, Мне думается у Вас на фото не хватает ригеля. У меня вот так (шаг стоек не меняется)
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    рисуем квадрат доски (50х150 например) жмем англицкую p и вытягиваем до нужной длинны. Не забываем создать из нее объект (выделить всю правая кнопка - создать объект). даем ей имя (например стойка) и потом копируем. Надо будет долгими зимними вечерами создать обучалочку базовую.
  6. netke
    netke
    netke
    Нормативное значение равномерно распределенной временной нагрузки на перекрытие 2-го этажа:
    gн = 150 кгс/м2
    Нормативное значение веса перегородок 2-го этажа
    gнп = 50 кг/м2
    Нормативное значение веса перекрытия 2-го этажа надо считать
    (для легкого перекрытия, т. е. на балки перкрытия шьется ОСБ, сверху что-то ламината) возьмем qн = 80 кгс/м2
    Суммарная нормативная нагрузка 280 кг/м2 - проверяем на прогиб L/250
    Суммарное расчетная нагрузка 150x1,3 + 50x1,3 + 80x1,1 = 350 кгс/м2 - проверяем на прочность
    Идем по ссылке https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html и проверяем.
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Есть куча тем на эту тему. Например: https://echo.msk.ru/programs/repl/1598654-echo/
    В двух словах: рулеткой отмерял от горизонтальной оси (не от точки пересечения осей!) ширину доски, от другой горизонтальной оси - длину, инструментом "прямоугольник" из одной точки пересечения протянул до диагонально противоположной точки пересечения - получил плоскость.
    Инструментом "тяни-толкай" вытянул ее вверх на нужную толщину доски - есть доска! Далее - тройной щелчок на ней, ПКМ, "создать компонент".
  9. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Интересная вещь получается для каркасных домов максимальная ширина комнат 3,5 что ли? можно конечно сделать потолок из доски 250... правда такую я ещё в жизни не видел, а может внимание не обращал...
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    пересмотрите фильмы ларри. в частности третью часть там перекрытия чердака делают. есть некоторые решения
  11. netke
    netke
    netke
    @limur8484 Да. Только сделайте шаг 400 мм. Лучше считать прогиб L/300, а калькулятор считает максимум L/250.
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Спасибо, сейчас посмотрю.
    А не можете ответить на такой, возможно тупой вопрос:
    Столбы фундамента обязательно ли располагать под балками под несущие стены, я имею ввиду внутренние? Ну понятно лучше, но на сколько это критично...
    p. s. почему то всё время самые важные вопросы решаются впопыхах... придется всё еще раз перепланировать...
  13. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Извините, повторюсь, так как никакого ответа так и не получила.
    Стены каркаса утеплены 150+50 перекрестное +обшиты ветрозащитой (позже появится обрешетка под сайдинг и сам сайдинг).
    OSB обшиваем каркас изнутри.
    Вопросы:
    1. Какой толщины OSB будет достаточно для такой обшивки (и можно ли ориентироваться на самую дешевую?)
    2. Пароизоляцию лучше проложить под ОСП (по каркасу и утеплителю), или на ОСП?
    Что беспокоит - после ОСП на него надо будет крепить Гипрок (думаем - на профиль или без?). В таком случае пароизоляция будет нарушена в местах крепления ГКЛ.
    Как будет правильнее?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]И
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если не на столбах, то надо считать нагрузки. На столбах все довольно просто и "штатно"
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Что тогда с утеплителем делать? Он же по 600мм шириной.
