1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Кстати к вопросу о "поднимать стену одному". положил себе сегодня стенку 4,8м на палец. Очень неприятно. причем почти успел вытащить прищеммило пару милиметров кожи и сукнуло по ногтю. Был выбор подсунуть вместо пальца ногу, но я понадеялся на ловкость)
    Я к чему - вдвоем поднимать. только вдвоем)
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    видимо резать)
  3. netke
    netke
    netke
    Резать. В чем проблема?
  4. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    А смысл в чём? Сейчас ремонтирую каркасный дом 65-ти летнего возраста, так из него гвозди достаёшь, а на них коррозии нет - блестят как у кота...!
  5. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Подскажите пожалуйста, а "листвяк" это что, лиственные породы? Просто раньше знал только такие, берёза, осина, тополь... но из них не строят вроде. Если дуб или бук, так получше хвойных будет..., в том числи и цене.
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    рулетка не нужна, достаточно протянуть прямоугольник, как придется, потом на клавиатуре набрать его размеры через точку с заяптой, после чего выдавить высоту доски
  7. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Так может просто болты приварить к контейнеру и брус ими притянуть.
  8. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
  9. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Толщину чего? Я вас не понял просто...
  10. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Так лиственница вроде раньше хвойной породой считалась, Венецию на ней даже строили...
  11. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    Укосины меньше 45* бессмысленны?
  12. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
  13. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Мы делали перекрытие из 18 мм Калевалы, стояла под дождем, с лужами - и все нормально, никаких намеков на "губку"!
    Вот еще пример форумчанина https://www.forumhouse.ru/threads/245110/page-5#post-9913844
    А здесь про паропроницаемость ОСП https://www.forumhouse.ru/threads/21318/
    Какие выводы можно сделать из этих сухих цифр?
    1) ОСП - это практически пароизоляция, её паропроницаемость на порядок меньше, чем у минваты (~0.4-0.6), пенопласта (0.05) и других утеплителей.
    2) Если каркас снаружи плотно зашит ОСП, то пароизоляция изнутри обязательна! Иначе снаружи получим сильный паробарьер со всеми вытекающими.
  14. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    18 мм чего? Калавалы? Этой?
    Или вы что-то иное рекламировали? Тогда хоть скажите что это, доска, дсп, фанера...?
  15. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Так может ОСП просто изнутри набить, не?
