1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    изнутри лучше чем снаружи, но укосины безосп ещё дешевле.
  2. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @ДанилЧ, @alexlev, мой вопрос был конкретным- пленку пароизоляции под внутренний Осп проложить под Осп (по утеплителю) или над Осп (под гипроком)?
  3. Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    @Елена999елена, после монтажа осп изнутри, появился сильный запах какой то химией, после того как я осп закрыл пароизоляцией запах исчез.
  4. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Если для ПМЖ можно и так и так. Осп сверху меньше шансов повредить плёнку, под плёнкой вам сказал @Vadim1mitino - экологичней. Как лучше, решать вам. Если для временных наездов зимой незнаю, помоему между плёнкой и внутренней отделкой нуден вентзазор.
  5. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @alexlev, дом для ПМЖ.
    @Vadim1mitino, спасибо! Я тоже больше склонялась к варианту закрытия ОСП пленкой.
    Тогда все стыки ОСП проклеим, и покроем.
    Как Вы думаете, для внутренней обшивки можно применить 9 мм Осп? Или необходимо 12 мм?
  6. Tanu098
    Tanu098
    Tanu098
    Да, понятное дело, что при заказе готового домика будут какие-то недочеты. Мы их старались свести к минимуму. По поводу цены...да,скорее дорогова-то.Но ища самый дешевый вариант, прогадать могли в чем-то другом.
    На данном этапе наш домик уже покрашен полностью снаружи. Внутри остался только пол и маленький тамбур. Вот сейчас выбираем темную краску под лаковое покрытие. Доделаем, поделюсь фотками.
    Домик позиционируется, как летний. Так как основное жилье в нескольких метрах. Это будет уютная маленькая нора для отдыха)
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Минвата - это каменная вата или стекловата?
    Домик получился не дорогой. Но строители эти - интересные люди. До сих пор делают крышу из ондулина, хотя металлочерепица стоит тех же денег, а и смотрится в 1000 раз лучше и по надежности на порядок лучше.
    Когда я год назад ходил по строительным фирмам приценивался к домам из бруса, мне тоже все говорили что металлочеерпица это круто и дорого и домик под металлочерепицей будет стоить на 50т дороже. Одна только фирма сказала - ок. но металлочерепицу по цене ондулина сделаем без доборов. просто металлочерепицу. меня это вполне устраивало :)
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Строительные гвозди для сборки каркаса какие используются - "чёрные" или оцинкованные?
  9. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    У меня знакомый знакомого у себя на даче, внутри, в крыше сделал мансарду, ну скажем даже комнату, стойки и изнутри осбшкой. 2 дня на даче и задыхаться начинает. Говорит, как с дачи приезжаю, еще дня 3 башка гудит...
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    никто так и не ответил, как переживают сезонные каркасники без отопления если внутри обшить гипсокартоном?
  11. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    @Елена999елена, если позволите я укажу свое видение вашего вопроса:
    на осп пароизоляцию. далее сверху без профилей прямо на пароизоляцию ставите гипрок. пароизоляция будет нарушена ровно на ширину саморезов, что я нарушением-то нельзя назвать.
    но если осп еще не поставлен внутри, то ставить его не нужно: осп это говно а не материал (в плане здоровья). ставьте пароизоляцию на стойки и гипрок прямо на пароизоляцию без промежуточных профилей.
  12. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    ничего удивительного
  13. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    у гкл ограниченная морозостойкость - что-то вроде 4х циклов.
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну, а вентиляция в этой комнате, конечно, обустроена грамотно. :super:
    Минимум 30 м3/ч на человека - правильно? ;)
    Конечно, ОСБ-3 нельзя в открытую использовать изнутри помещения, но главная причина головной боли, рези в глазах - отсутствие нормальной вентиляции.
  15. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @ДанилЧ, листвяк то и есть лиственница. Хвойная порода. У нас ангарский листвяк много больше ценится, нежели сосняк. Тяжеловата она. На обвязку (венцы) все используют. С годами становиться бетонной, гниёт долго слоями. Разбирал строение 56 года постройки, загубил 4 цепи. по 2 зуба осталось на каждой. Искры летели будто железку точишь.
