1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Денис1235, отсыреет и отвалится. Мужику недавно потолок натягивали. Он до этого на три месяца уезжал, приехал а потолок из гипсача на полу почти весь лежит. Но может это просто он счастливый.
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    На каркас черные гладкие 3.1х90, на обшивку обрешетки 2.5-2.8х70 ершеные или гладкие черные, на ОСБ 2.5-50 ершеные черные
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Всем здрасте, товарищи.
    Можно услышать Ваше мнение по вент зазору в каркасном доме, между изоплатом и гринбордом.
    2,5 см или 5 см, т. е достаточно дюймовки или лучше брусок?
    Или где можно об этом почитать?
  4. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Я завтра постараюсь фото сделать моей калевалы, торцы после дождей недельной давности мокрые и некоторые щепки на 5мм повылазили
  5. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    далее сверху без профилей прямо на пароизоляцию ставите гипрок. /QUOTE]
    Т. е. вода потечёт прямо по этому "гипроку"?
  6. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Что такое "колевала"?
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @ДанилЧ, ОСП определенного производителя, у разных производителей разное качество, еще есть, например,"эггер","кроноспан" и т. д.
  8. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    А "гринборд", это фибролит, правильно?
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    С ветром?
  10. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Это пока только расчетные данные vladirom с учетом инфильтрации. Практические будут, в лучшем случае, зимой 2015-2016.
  11. specialist919
    specialist919
    specialist919
    Добрый вечер, всем,
    вопрос к специалистам по каркасным домам: нужна ли доска плашмя на обвязку свай (из трех сплоченых досок)? Или можно сразу лаги ставить? То есть получится, что две крайние лаги будут стоять ровно на двух крайних досках в сплоченой балке. Спасибо, за конструктивный совет:)
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Можно и нужно сразу лаги...
  13. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    я себе делал - считаю нужно
    вы из какой доски строите? это в скетчапе ровно все встает :)], а когда доски ЕВ и размеры гуляют - не очень ровно все получается:)
  14. specialist919
    specialist919
    specialist919
    Из сухой, строганной. Ровно, конечно же, не получится:), но смысл понятен. Думаю, что прочности будет достаточно и без доски плашмя на сплоченную балку.
  15. mansun
    mansun
    mansun
    Ребята, не в службу, а в дружбу.
    Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу.
    Есть летняя дача каркасного типа.
    Задача утеплить пол без демонтажа половой доски.
    Сам пирог пола такой: черновой пол доска, 10 см утеплителя / рассыпался в труху/.
    Половая доска.
    В домике есть подпол высотой около 40-50 см.
    Есть остатки экструдированного пенополистирола.
    Предполагаю, что можно эти остатки прикрепить снизу чёрного пола?
    Если есть лучше идеи - Подскажите.
    Не стоит задачи сделать суперкруто, основная цель чуть чуть утвердить чтобы не было холодных ветерков по низу.
    Спасибо за ваши идеи
