1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    @mansun, просто как идея, делали родитетелям несколько лет назад ничего не разбирая и не лазая в подполье: на пол сверху прикручивали бруски 50х50, между них пеноплекс, и сверху шпунтованая доска, высоты конечно это все дело съело - но монтировать удобно.
  2. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
    Подскажите пожалуйста, нужно ли два вентзазора в таком пироге каркасной стены?
    Кирпич 120мм (будет через год)
    вентзазор 40мм (будет через год)
    Обшивная доска 25мм сплошная под углом
    контррейка 40мм для вентзазора (вот именно про него вопрос)
    изоспан А
    утеплитель 200мм
    изоспан В
    осп 12мм
    гипсокартон 12мм (будет через год)
    Случится ли что нибудь плохого за зиму если я не сделаю вензазор после изоспана А, как нарисовано у них в инструкции?
    Обшивная доска есть, кирпич есть, фундамент монолит М250 450*800мм.
    Я переделываю часть дома, и из каркаса будет только две стены, которые в эту зиму останутся под крышей и за внешними стенами из кирпича, но температура там как и на улице только ветра нет.
  3. mansun
    mansun
    mansun
    Ещё одно желание в креплении пола оставить прежнюю высоту пола. Спасибо!
  4. Resident66
    Resident66
    Resident66
    День добрый
    в каркасном доме имеется открытая терраса над которой нависает лоджия 2 этажа
    вопрос - как правильно установить анкер регулировочный (см рис) на вертикальную подпорную балку если снизу примыкает бетонный фундамент. Строители поставили анкер сверху, но мне кажется это неверно т к внизу дерево постоянно находится в сырости примыкая к бетону фундамента хоть и через рубероид, не проветривается...
    спасибо
  5. Ann_Haus
    Ann_Haus
    Ann_Haus
    Здравствуйте всем)
    Может вопрос не по теме, но какое временное жилище можно устроить, когда дом только в планахи нужно где-то жить?
  6. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Resident66, регулировочный анкер применяют в домах из бруса и бревна, для компенсации усадки стен. Каркасные стены усадки не дают.
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Ann_Haus, строительный вагончик, сразу готовое временное жилище. Стоит купить б\у, чтобы подешевле.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Правильно кажется: 41377_4PER.jpg
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Постройте себе сначала маленький... метров 25-30... потом и разобрать можно, пустить в дело материалы... или оставить как сарай... или гостевой дом будет... вариантов полно... заодно и технологию отработаете
  10. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Всех тепло приветствую.
    Начал строить каркас в начале лета, предварительно прочитав уважаемый форум, СНИПы, просмотрев Ларри, внимательно читая вопросы-ответы (том 2-4). Строюсь из доски естественной влажности, но вылежавшейся с полгода, честно уже пожалел, но деваться некуда. Пока был первый этаж вопросов не было, сейчас сделано перекрытие второго этажа, и приступили к стенам второго этажа. Так вот очень сильно смущает зыбкость. От укосин я отказался в пользу плитной обшивки ОСП12мм, но как понял обшивку надо ставить после настила кровли. Или же все-таки надо быстрее обшивать стены?
    Пока есть фото первого этажа, но может кто увидит какие огрехи?
    IMG_20150717_184657.jpg IMG_20150717_184710.jpg IMG_20150717_184717.jpg IMG_20150720_192302.jpg
  11. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @valiant97, я могу ошибаться но,
    обшивная доска должна плотно прилегать к стойкам, хотя у вас осп изнутри, поэтому от доски вообще можно отказаться
    ветровлагозащита должна находится снаружи дерева, то есть в вашем случае изнутри должна стоять обшивная доска, а потом уже ветровлагозащита
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Xarmmm, напрасно вы распилили стойки поддерживающие над оконную балку - "хедер".
  13. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Где-то я такое уже видел...
  14. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Так у вас, в таком случае, проблемы не в расположении анкера, а гораздо глубже.
  15. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Здравствуйте такой вопрос возник: утепляю крышу (односкатную) между балок пенопласт, сверху него постелить гидробарьер? (30мг\м2) пропускаемость, или более пропускающую пленку? ведь пенопласт все равно не пустит больше. дальше обрешетка настил битумка будет
