1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    А в каком месте он распилил стойки? Я вот не заметил.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    стойка идет до нижней части окна и там обрывается. после нижней идет другая доска. есть вариант делать одну стойку до верхней обвязки вторую до верхней части окна целиком, а уже между этими стойками нижнняя часть. В принципе надежнее.
  3. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Я тоже подобную крышу сейчас утепляю, и решил сделать проще, лаги у меня 140 мм, а пенопласт между ними поставлю 100 мм, таким образом образуется вентзазор и не нужна станет обрешётка, и можно по лагам класть сразу настил. А какая цель гидробарьера поверх пенопласта, если потом битум будет на крыше?
  4. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Действительно... Больше работы но, точно, надёжнее. Я у себя, кстати, так же сделал. Но эта доска вроде и не является стойкой.
  5. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    ну это как страховка. например гдето по гвоздю пробитому насквозь капать начнет. ну или задует воды от куда нибудь.., а вообще эта пленка осталась после стоительства дачи) она ждала свой черед 5 лет)
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    на ней стоит хедер, который обычно соединен с верхней обвязкой (и/или ригелем) микростойками. в итоге нагрузка распределяется на эти стойки, а не ложиться на окно
  7. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Всем привет. Допустима ли тройная обвязка на фронтонных стенах? Почему спрашиваю? Накосячил при "семь раз отмерь"). Сделал меньше нужного самые маленькие стойки фронтона, а полуторные мансардные стены уже стоят. Конечно изменился угол кровли, но всего на градус (стойку сделал меньше на 5см). С углом то ладно но вот стропило теперь не правильно ложится на обвязку мансардной стены - слишком большой выпил. Варианта вижу два: или подпиливать полуторные стойки 36 шт. или бросить на фронтон тройную обвязку, допустимо ли? Кроме лишней щели есть еще "подводные камни"?
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    У Ларри так стойки пилят под хедер
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Сегодня как раз пересматривал во время обеда.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    мир меняется) я тоже себе так запилил, но мозг подсказывает что можно было надежнее. средняя доска с большой долей вероятности высохнет и станет короче и нагрузка ляжет на гвозди, а не на стойку + гвозди
  11. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    @Xarmmm, на первой фото у вас, вроде, стык нижних досок верхней обвязки не на стойке, это не правильно. От укосин то отказаться можно, но временные надо бы сделать толково- от верхней до нижней обвязок, хотя некоторая зыбкость, в моем понимании отдача при прыжках на перекрытии, все равно пока есть и у меня при таких укосинах.
  12. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @An4ik, стропила не обязаны лежать на фронтонной стене. Часто ставят две стропилины с обеих сторон фронтона, "зажимая" фронтон между ними. и высота и угол фронтонной стены могут быть в пределах от и до высоты стропильных досок. Двойная обвязка фронтону не нужна. Щель закроется обшивкой.
  13. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Так и цельная доска высохнет, и "хедер" всё равно повиснет на гвоздях. Тут, получается, главное - чтоб не "высохло".
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну единственный путь строить с максимально сухой. но у нее ж сцуко геометрия в 12 дня и в 8 вечера разная
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Xarmmm, а вы продухи не планируете делать?
