1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Где и куда, до "хедера"?
  2. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Кстати, да, ослабили в два раз верхнюю обвязку, но хедер может и выдержит...
    А про укосины... можно про них вообще забыть, ОСП и ч/саморезы творят чудеса... :aga:
  3. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @white master, действительно, с окном проглядел, но за основу я взял проект Ямуга2с, а там вообще одинарные стойки. Сейчас доска сухая и все зазоры буду убирать.
    @ДанилЧ, да, я тоже такое видел, но вроде этого можно избежать если использовать плитную обшивку. На "сложившемся" фото фанера толком не прибита. На втором этаже я укосины уже врезаю, а на первом, может быть изнутри укосины прикрутить на желтые саморезы?
    Стык над окном... проглядел.
    @Слава_, какие продухи?
  4. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Denverus, надежнее целая стойка до хедера?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    на одно слабое место по пути меньше.
  6. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Xarmmm, мало того, что она желательно должна быть целой, при больших проемах их нужно несколько. А то получается 10 коротышей передают нагрузку на хедер, а тот в свою очередь лежит всего лишь на 2х стойках по концам, что чревато. Для того чтобы не лепить кучу стоек и щелей между ними целесообразней использовать ригель со врезкой его в соседние от проёма стойки.
  7. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    С Вашего позволения, повторю свой дюже актуальный вопрос. :pioner:
  8. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Поставили стойки и обвязали) и вылез один огромный косяк =(расстояние между стойками вышло 60см, получается что шаг стоек 65см =(
    есстественно что osb явно не хватает. получается если ставить вертикально то лист захватит всего 1 проем. или лучше в таком случае горизонтально ставить?
  9. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    @md5ffx, в любом случае лучше обшивать горизонтально, чем больше стоек связывается тем лучше, ну а в вашем случае без вариантов.
  10. genta163
    genta163
    genta163
    Обшиваю каркас ОСБ, осталось удин треугольничек у фронтона забить, прям у конька. Вопрос в том, что высота получается около 6 метров, и с лестницы ну оч. страшно. Я вот думаю можно ли каким образом лист изнутри притянуть? Был опыт у кого?
  11. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    В других темах ответа не дождалась, понимаю, как все заняты сейчас, но может здесь ответят?
    Нужно утеплить одну комнату в купленном каркаснике. Как это грамотно сделать?
    Имеется каркасно-щитовой дом, обложенный в полкирпича. Пока дело дойдет до разбора старой кладки и наружного утепления, в этом году хочется утеплить хотя бы изнутри, конкретно одна комната холодная, угловая.
    Под обоями обнаружен гипсокартон, наверное, первого поколения еще.
    1. - Стоит ли удалять этот гипсокартон или можно крепить на него обрешетку и утеплитель (какой?)?
    2. - Можно ли утеплить изнутри пенофолом, а на него фанеру или панели МДФ? Или нужно утеплитель посущественнее?
    Зимой в этой комнате было холодно, градусов 12 всего. В других при натопленной печке тепло.
    Да, еще проводка уже поменяна - идет по этим ГК-листам в кабель каналах. Можно утеплять прямо по ним?
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Удаляйте старый гипсокартон... и нормально утепляйте, это не так дорого... заодно посмотрите что там у вас, вдруг сырость с плесенью... тогда сушить...
  13. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Опыт был, так сделал один проектировщик из моего города. Решил сам обшить дом и фронтоны прикрутил изнутри, так что саморезы торчали наружу. :)
    Ходят слухи, что он принимал вещества. ;)
    Ну вот прихватите вы изнутри осп. А чистовой фасад как делать будете, тоже изнутри?
  14. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Обычно это бытовка.
  15. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Не обязательно, потому что доски вы все равно между собой должны были сплотить гвоздями.
    НО (!) доска плошмя добавит удобства, если обвязка свай "убежала" от прямоугольной формы. Доской плошмя можно легко восстановить строгую геометрию и дальше весь монтаж будет проще и удобнее.
