1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Легко это рубанком на 6м доске поймать пол сантиметра разницы?
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Это вы про ловлю горизонтального уровня почему-то пишите
    Я говорю про ловлю прямоугольника. Разложите 4 доски плошмя, промерьте диагонали и получите строгий прямоугольник. Для сплоченной обвязки из 3х досок на ребро с креплением к сваям - этот процесс немножко труднее. Сильно труднее, если надо сверлить доску под уже заложенный анкер или под готовую дырку в оголовке сваи.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Xarmmm, в фундаменте вентиляция.
  4. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Я бы удалил не раздумывая. Явно что под ним пустота, раз холодно.
  5. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    А 400 кг на квадрат для мансарды, это завышение раза в два)
    Офиисные зания строят под 500 кг. На квадрат)
    Друзья, есть понятие - жилая мансарда или холодный чердак.
    Так вот в жилом этаже положено рассчитывать нагрузку 400кг/м.кв., а в холодной 150кг/м.кв.
    Отклонение от этих цифр - личное желание!
    С фольгой - согласен)
    Но была в наличии, вот и использовали...;)
  6. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
    Ветровлагозащиту уже натинул поверх стоек. От доски отказываться не хочу, она будет как внешняя обшивка работать, пока. У меня "насыпушка" больше 50 лет простояла и ничего не было внешней доске, сгнили стойки только внутри опилок. Меня больше интересует вентзазор нужен он в моем случаи или нет.
  7. Resident66
    Resident66
    Resident66
    как вам такой варианты
    1. из вагончиков
    их потом можно продать см вложение
    2. контейнер морской сделать большие окна утеплить - потом тоже продать можно
    интересн варианты в интернете много)
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Hamiza, на основании чего положено? Откуда взята цифра 400 кг. для мансарды?
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Засада с диагональными стропилами вальмовой крыше длинее 6 метров.
    За несколько клееных брусьев просят 40-50тыс+ 15-20ты доставка из Подмосковья.
    Срастить не получится - есть места где некуда опереть.
    Позвонил на базы где специализируются на длинном брусе и досках, есть такие варианты
    вариант 1)
    брус 240*120 L=7490 4шт -> меняем на брус 200*100
    брус 240*140 L=6700 1шт -> меняем на брус 200*100
    брус 200*120 L=7190 1шт -> меняем на брус 200*100
    вариант2)
    брус 240*120 L=7490 4шт -> меняем на доску 240*50 скреплённая из двух
    брус 240*140 L=6700 1шт -> меняем на доску 240*50, скрепленную из трёх
    Кто что думает?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну тут проектировщику думать надо. Шутки со стропилами заканчиваются хуже чем со стенами. А насчет цен на длинный клееный брус - красивая крыша требует финансовых жертв)
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну, дык, красивый вид от черепицы...
  12. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Привет люди добрые нужен совет -
    какая должна быть технология гидроизоляции и пирог пола балкона если под ним открытая терраса?
    спасибо
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А зачем гидроизоляция полу балкона? Чтобы вода как в бассейне стояла?
  14. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    105 kg в теме https://www.forumhouse.ru/threads/119261 описывал как утеплять платформу после возведения каркаса под крышу. Сначала пол закладывается фанерой, размечаются стены и потом фанера пропиливается по линиям. Те части, которые находятся под стенами фиксируются сразу.
    Подскажите пожалуйста, как утеплять непосредственно под стенами? Ведь если ставить стены на платформу, то пространство под ними будет закрыто сверху фанерой, а с боков досками, на которые стена опирается и одна из которых будет служить опорой под фанеру.
    Если не понятно написал - могу нарисовать в скетче.
  15. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Knyaz54,
    Зачем под стенами куски фанеры? Какую роль они выполняют? По вопросу относительно утеплителя, закладывается сразу перед возведением стены.
