1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Knyaz54, полость под стенами можно утеплить пенопластом при сборке перекрытия.
  2. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Вариант. Снизу вверх - строганные балки пола с уклоном верхней плоскости в сторону улицы 2%, имитация бруса вниз лицевой поверхностью, рулонная гидроизоляция (линокром например или кровельная ПВХ мембрана), антисептированные, покрытые водостойкой краской ил лаком бруски вдоль лаг перекрытия, террасная доска.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Лучше импрегнированные, как и террасная доска.
  4. Resident66
    Resident66
    Resident66
    так внизу балки, деревянное все...
    вроде бы уклон делается ...
  5. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Возник вопрос по поводу чернового пола из доски...
    А точнее, как правильно крепить внутренние стены к лагам пола?
    Вот фото моей ситуации.
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Betrueto, под стену делается двойная балка, выступающая на половину толщины из под стены.
  7. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    @white master, спасибо..но тогда нужна строенная балка, что бы был выступ с двух сторон...лаги 150х50, каркас 100х50..я правильно понимаю?
    Кстати, а вариант 2 балки и между ними бриджиги?
  8. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Если это минвата, то она намокнет под дождем.
  9. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @Betrueto, сдвиньте лагу так, чтобы середина лаги попала на край стены и добавьте ещё одну таким же образом, но с другой стороны стены. пространство между ними можете утеплить. то что они при этом немного сдвигаются - ничего страшного. Вы и стойки будете двигать, когда будете размещать проемы под окна и двери.
    Я просто хочу отметить что сужествуют нормативы по максимальному расстоянию между стойками и балками (600 мм по СП), но обычно их делают привязываясь либо к размеру обшивки, либо к размеру утеплителя.
  10. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @Сергей_Петрович, Мне тут подумалось, что можно же эту доску или перемычки просто не ставить до полного возведения каркаса, а поставить потом, когда накроется кровля и дом обтянется гидрозащитой. Такой вариант жизнеспособен?
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Betrueto, вам @Knyaz54 уже ответил, и еще на заметку, если где-то надо опереть пол, а балка мало выступает или не выступает совсем, приколачивают к ней 50й брусок для опирания покрытия пола.
  13. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    @Knyaz54, я понял...думаю что можно стянуть две лаги через обрезки такой же доски..а промежутки утеплить остатками пенопласта.
    Может также сделать и с внешними стенами?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А прочность бруса и соединённых досок одного сечения одинакова?
    Вот варианты, при которых сечения остаются почти прежними.
    вариант 1)
    брус 240*120 L=7490 4шт -> меняем на брус 200*100+доска 200*50
    брус 240*140 L=6700 1шт -> такой брус найду
    брус 200*120 L=7190 1шт -> меняем на брус 200*100
    вариант2)
    брус 240*120 L=7490 4шт -> меняем на доску 240*50 скреплённая из двух
    брус 240*140 L=6700 1шт -> меняем на доску 240*50, скрепленную из трёх
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Неа)
