1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @Betrueto, Если я правильно понял уважаемых людей, которые отвечали в этой теме, то если у Вас лаги пола со стойками не совпадают, то делать это (вторую доску, параллельную обвязке) обязательно нужно.
  2. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Knyaz54, можно обойтись и вовсе без нее. зависит от того какие цели преследовать. Она выполняет роль как и доп. подпорки стены так и основу для крепления пола по краю. Для опоры пола, как подсказали выше можно использовать брусок или доску плашмя зафиксированную снизу к стене, таким образом остается пространство для закладки утеплителя. Для доп. подпорки можно ставить бриджинги перпендикулярно стене между лагами. Таким образом опять остается доступ. Каждый сам решает. Не знаю насчёт установки потом. будет ли возможность их всунуть враспор и зафиксировать как положено.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    откуда инфа?
    https://krovlyakryshi.ru/stropilnaya-sistema/srashhivanie-stropil-po-dline-453
    Стропильная конструкция, которая была собрана из досок, считается не менее прочной, чем та, которая была изготовлена с использованием жердей и деревянного бруса.
    Доски наращиваются или соединяются в определенном порядке и в некоторых случаях их использование гораздо выгоднее использования тяжелого бруса, как с экономической точки зрения, так и по универсальности.
  4. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    насколько критично если стык обвязок не на стойках, но не над проемами?
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    IMG_20150809_185750.jpg IMG_20150809_185708.jpg IMG_20150809_185558.jpg Кстати, фото карельской ОСП после дождей. Вообще не понимаю, как она может быть паронепроницаемой, если сделана из щепок дерева, которое пар пропускает. Возможно не пропускает та, которая не была подмочена - калевала обработана с каждой стороны чем то типа воска, который смывается водой (когда смахивал воду с ОСП щеткой вода была с пеной).
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Денис1235, переделайте стропила в висячие безраспорные и не мучайтесь в поисках бруса.
  7. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @s m c, Ларри по этому поводу не загонялся, есть у него в фильме Ваш случай, суть в том, чтобы перехлесты были не между соседними стойками. Там свои КОДы, чуть не в каждом штате, где-то можно, где-то нет, видимо, от торнАдистости зависит.
  8. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
    может кто ещё что скажет на счет вентзазора
  9. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Народ, подскажите, плиз. на лагах 200*50 при шаге 625мм между центрами лаг, 18мм осб забатутит?
  10. wwwussr
    wwwussr
    @breeel, Пролёт не указали, но по мойму уже не айс.
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Мне попадалось, что надлежащим образом сплоченные доски где-то на 13% слабее.
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    International Residential Code явным образом указывает, что стыковать на стойках не обязательно (для двойной обвязки, разумеется)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    И надлежащий способ тоже то еще развлечение. Причем способы сильно разничаются в зависимости от того куда ляжет нагрузка
  14. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    пролеты ~3.7м. По калькулятору перекрытий вроде с запасом. Вопрос скорее к толщине осб.
  15. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Не знаю насчет различных способов - я примерно одну и туже схему везде видел
    4 гвоздя по диагонали каждые 40 см
