1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    У меня 25мм - чуточку батутит
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Там речь о брусе длиннее 6м. т. е. сращивание не только в толщину
  3. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    бриджи каждые 1.2м исправят ситуацию?
  4. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Не знаю про какой вы запас, этаж кстати какой?
    У меня пролет в свету 3275мм, ОСП 18мм, лаги пола 50х200: на первом этаже шаг лаг 417мм, на втором 500мм - батута нет, но есть вибрация пола если прыгнуть (бриджи через 1250мм - под стыки плит)
  5. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Можете ли пояснить что именно батутит? Фанера между лагами или сам лаги?
  6. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    перекрытия первого этажа по обвязке на винтовых сваях. Дом с мансардой.
  7. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    @breeel,
    вот что мне в свое время посоветовал уважаемый Владимир:
    Я чуть отступил от рекомендаций по 1-му этажу (тяжелых бетонных стяжек не планирую), а у вас пролет еще больше - думайте:hello:
  8. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Тоже сперва думал OSB положить, но доска 25 мм всё равно дешевле и надёжнее выходит.
  9. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Не знаю как там "калевалы" всякие карельские, а у меня простая и самая дешёвая OSB с рынка, два месяца пролежала в банке с водой, специально для проверки, и практически как новая...
  10. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    очень убедительно! спасибо
  11. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Подскажите на счёт террасы к бане на винтовом фундаменте...
    Делать под терассу полноценный фундамент или можно использовать сваи от бани..?
    Как правильно выполнить нижнюю обвязки...
    Если можно ссылку на фото...
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы попробуйте цикл вода-солнце. Оптимизма думаю поубавится. У меня так на меж-этажном перекрытии.
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    После обшивки тяжело отделить одно от другого, но мне кажется, что пружинит между лагами
  14. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Так и делаю два месяца, с мая, заливаю водой, а когда испарится - доливаю, стоит на подоконнике солнечной стороны.
    ... У вам между этажами режим вода-солнце? Как так?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на рынке есть OSB basic kronospan 9мм 340р/лист это с низкой водостойкостью и OSb-3 9мм по 380р/лист - это хорошая водостойость. На обшивку каркаса буду брать OSB-3.
