1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Самих по себе на мой взгляд не хватит. Надо черный пол.
  2. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Кржимилик, Меня через некоторое время начнет мучить тот же вопрос :aga:
  3. forty
    forty
    forty
    Томилино (Люберцы)
    Ок понял, спасибо
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    ЭППС под ОСБ
  5. Кржимилик
    Кржимилик
    Кржимилик
    @Rimma777, а пусть вас этот вопрос уже не мучает, мужчины дали грамотный, на мой взгляд, ответ. :) Просто то, что изначально предлагал застройщик, мне совершенно не импонирует. В бане следить за тем, чтобы лишняя капля воды не упала мимо, не дай Бог, это абсурд.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Кржимилик, Только одно но. Эти ответы были не про баню, про санузел да, но в бане свой режим, нужно еще дополнительно поискать ответы в этом направлении, вдруг там этот метод не будет работать
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вы не волнуйтесь. Тут а форуме реальных полноценных профи во всех смыслах этого слова можно пересчитать по пальцам одной руки. Ну максимум двух. Это у кого есть ответы на все вопросы. Все остальные практики теоретики такие же как и я. Но я в свое время выбрал себе правильного кумира и делаю так как велит могун с поправкой на наши Российские реалии. Читайте его тему как раз про ваш случай и все будет великолепно. https://www.forumhouse.ru/threads/284142/
    А я вот что то побаиваюсь... Как пиво в Волгоград само приедет?
    ЗЫ еще раз читайте указанную тему, делайте как там описанно и будет вам щАстье.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Это у Вас, а мне пока больше нравится ЭППС над OSB, я вижу в этом определенные преимущества.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Turkish945, А поверх ЭППС что будет? Он для перекрытия мостиков холода или ..?
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Согласен полностью. и в отличие от изречени могуна про
    Я бы перестраховался и сделал таки какую нибудь еще доп гидроизоляцию для пущей надежности. у нас то все таки не Торонто, все мигом не высохнет.
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @МаксимКазаков, странно, посчитал теплопотери по первому этажу
    Ярослав, а у Вас нету случайно такой модели в экселе? Было бы интересно в "владимиром" сравнить.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Kovalev1987, Мне не очень понравился результат в 100 вт с кв м:)]А у вас какой?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А за дезинформация на ФХ есть какие нибудь санкции?
    Или можно людям пороть всякую чушь без последствий.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Yaroslaf и @Roracotta, посоветуйте еще вот по какому моменту:
    дано:
    фундамент - винтовые сваи.
    пирог пола (снизу-вверх): ветроизоляция, 200 мм лаги с эковатой, OSB 22 мм, ЭППС 30 мм
    вопросы:
    1. вопрос о том, как крепить ЭППС поверх OSB я задавал в предыдущем сообщении, но напишу тут еще раз, чтоб все вопросы были в одном месте.
    2. финишное покрытие будет трех видов: ламинат, ламинат+теплый пол, плитка+теплый пол. И тут самое интересное - первые два варианта должны быть в уровень относительно друг друга, а третий чуть ниже, т. к. это санузел, вот думаю как лучше сделать, пока идея такая:
    - там где просто ламинат добавляется еще 30 мм ЭППС, далее стелим финишное покрытие (получаем пирог: лаги, OSB, ЭППС 60 мм, подложка, ламинат)
    - там где ламинат+теплый пол убирается 20 мм ЭППС, далее делаем стяжку с теплым полом и стелим финишное покрытие (получаем пирог: лаги, OSB, ЭППС 10 мм, полиэтиленовая пленка, стяжка + теплый пол 50 мм, подложка, ламинат)
    - там где плитка+теплый пол, убирается весь ЭППС, далее делаем стяжку с теплым полом и стелим финишное покрытие (получаем пирог: лаги, OSB, полиэтиленовая пленка, стяжка + теплый пол 50 мм, клей, плитка)
    так нормально?
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    да, для перекрытия мостиков, что поверх - ответил выше.
