1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Фанеру (ОСП) надо крепить не только в продольном, но и в поперечном направлении, стыки должны приходится на лаги, тут придется либо шаг подбирать так что-бы не резать фанеру, либо резать - тогда отходы будут.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну с учетом что проектировщик сам перезакладывает 300%) Должно быть надежно
  3. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Сорентируйте по поводу обшивки стен OSB...
    должен ли лист заходить на обвязку фундамента (свайно-винтовой) или должен обшивать только саму стену?
    вообщем кидаю фото...
    и также интересно до куда лист должен доходить..?
  4. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Кстати...может кто-нибудь прокомментирует мои наброски...
  5. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Добрый день!
    проконсультируйте пжл:
    подскажите что тут можно сделать? 150 доска туда не влезает на ребро, длина окна 2.39 метра, переживаю что нагрузка будет большая
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Можно врезать ригель в стойки, как финны делают
  7. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    так не заходит туда 15 см, оконный проем закроет
  8. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Есть вариант окно опускать, но разбирать очень не хочется:(
  9. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Нужно видеть всю картину. Как будут располагаться лаги перекрытия? Если паралельно этой стене, то можно убрать вашу доску над окном и вставить ригель вместо её, а может вобще ничего ненадо и добавить по стойке с каждой стороны как минимум. Если лаги будут опираться на этот проём, то нужно по нагрузке смотреть.
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    в обвязку врезать, как раз поместится, 100 мм. ширины обвязки вполне хватит, зато в вертикальном направлении конструкция заметно усилится
    UPD: как-то так:
  11. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    как раз на этот проем
  12. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    но он же с двух сторон должен быть
    или достаточно с одной только стороны поставить в этом случае?
  13. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    в этом случае мне кажется проще будет сам оконный проем опустить на 10-15 см
  14. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Betrueto, бриджинги не забудьте между всеми лагами.
  15. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Есть документация - ТКП
