1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Что за чудо-конструкция у вас на последнем снимке, как она будет работать?
    вот, примерно на 47-й минуте...
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Меня больше интересует вопрос долговечности при наружной обшивке
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Хорошая фасадная краска вам поможет...
  4. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Слава_, фундамент заливал с продухами, но сейчас импонирует идея сделать вытяжку на крышу, а сам подпол загерметизировать.
  5. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Как сказал Mikhail125 бейте гвозди под углом, это вполне надежный способ крепления. И еще не обязательно делать короб для стыковке стен, есть много других способов это сделать. Посмотреть вложение 3306846 Посмотреть вложение 3306847 есть и еще несколько способов если нужно могу нарисовать
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А "втяжка" откуда будет в этом случае?
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    У вас там второй этаж есть? Если есть - 3х200 не вытягивает пролет в 2.4м, слишком широко. 2.1м максимум выйдет (и то при ряде условий).
    3х200 вытягивает под одноэтажный дом при минимальной снеговой нагрузке - не знаю как с этим в Солнечногорске
  8. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Здравствуйте!
    Помогите с оценкой "косяков", как сборки, так и доски, которая благодаря "жаре-холоду-дождям-недосушки" начала менять геометрию.
    На данный момент стоит каркас первого этажа и собрано перекрытие, некоторые стойки (особенно многие по одной стене) не полностью опираются на нижнюю доску стены, далее фото.
    WP_20150811_20_00_13_Pro.jpg WP_20150811_20_00_25_Pro.jpg WP_20150811_20_01_11_Pro.jpg
    стены - шаг стоек 435мм из доски 145*45, обшиты ОСП 12мм. Дом 2 этажа 9*9 с центральной несущей стеной.
    Какова степень бедствия, какие возможны проблемы и есть ли возможность усилить такие места?
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Внутренние стойки (по отношению к проему) должны быть под ригелем, он на них должен опираться
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ого, такого ещё не встречал. А зачем такие сложности?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Никто ликбез по стоимости пиломатериалов не проведёт?
    Звоню на ближнюю пилораму, стоимость доски-бревна 6700-7500, сами пилят.
    А на другой пилораме 7300-7500.
    На рынках где не пилят, а просто перепродают те же 7300-7500.
    А на стройрынках в мытищах всё по 5400 (1сорт)
    Есть тут подвох, особенно з 5400?
    И ещё в проекте на обвязку идёт лиственница, в одном месте её предлагают 16000 за куб, а в другом месте гляжу написано осина, по wiki осина - оиственица и цена ниже хвои т. е выгодно взять на обвязку осину?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Даже ГОСТ позволяет этому первому орту быть лчень разным. И сабли допускает и трещины нехилые и обзол. Так что первый сорт на разных пилорамах может сильно отличаться. И цена соответственно. А если учесть что часть продавцов относятся к ГОСТУ как к списку рекомендаций... ПО инету особо дерево не выбрать. Надо ехать смотреть
  13. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Да
    По МСК. Последнее время часто покупал доску.
    Относительно хорошая доска естественной вл. - 7000-7500 куб
    Относительно хорошая калиброванная доска, сухая, строганая 13000-15000 руб. куб
    Где вы ее будете покупать не так важно, вопрос цены сильно меняться не будет за хорошую доску.
  14. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    да вроде уже посчитали, что вытянет, у меня вариантов других нет, окно куплено уже)
    сегодня вечером уже переделал, завтра фотки выложу
    сделал по 2 доски длинные+2 короткие с каждой стороны-на них лежит перемычка 2,4 м, сверху 3 шт 200*50 вплотную к обвязке+усилил нижние коротыши 2 стойками по углам проема
  15. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    именно так и сделал, спс за совет)
