1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Иногда мне кажется что доставка с новгорода в Питер манипулятором дешевле чем 10км по питеру бортовой газелью) О Московии вообще молчу)
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А мне, считайте, привезут сразу на весь каркас, на всю стропилку, на обвязку...кубов 20 в кучу, так из них потом надо будет разбирать что куда, что антисептировать или складывать сразу в отдельные кучки что ли...
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    обязательно. И заранее подготовить на что класть дабы не переживать за нижние доски.
    А если присмотреться к незабвенному Ларри, то у него доски еще с торца помечены. И на обрезках советую сразу длину обрезка писать (не раз пригождалось для экономии времени). И когда какую то доску "отбраковывал" на неважные узлы помечал на ней почему (винт, сабля, сучки)
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    1. Не стоит, хоть и "курятник", но это все-таки фундамент всего строения, тут прочность нужна максимальная, на этой обвязке все лежать будет.
    2. Насквозь длинными болтами, либо шурупами "глухарями".
    3. Сильно. Плашмя ложить глупо - расход материала такой-же, возни со сборкой не меньше, зато прочность ощутимо ниже.
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Внизу логичнее хвойные породы использовать - они смолы много содержат, не так гниению подвержены.
  6. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Денис1235, лиственница - это идеальный вариант для обвязки. К осине и лиственным породам никакого отношения не имеет. Тяжелая и с плотной структурой. Наш ангарский ларикс (листвяк) почти без сучков, потому шибко ценится в миру. Осиной у нас печки топят. И то только в бане. как стройматериал не рассматривается.
  7. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
    Актуализированная редакция
    СНиП 2.01.07-85*
    8.2 Равномерно распределенные нагрузки
    8.2.1 Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на плиты перекрытий, лестницы и полы на грунтах приведены в таблице 8.3.
    8.2.2 Нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от веса временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, расположения и характера опирания на перекрытия и стены. Указанные нагрузки допускается учитывать как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 0,5 кПа.
    Коэффициенты надежности по нагрузке gf для равномерно распределенных нагрузок следует принимать:
    1.3 - при полном нормативном значении менее 2,0 кПа;
    1,2 - при полном нормативном значении 2,0 кПа и более.
    Выборка из таблицы 8.3
    1 Квартиры жилых зданий; спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов; жилые помещения домов отдыха и пансионатов, общежитий и гостиниц; палаты больниц и санаториев; террасы 1,5 - Нормативные значения равномерно распределенных нагрузок Рt, кПа
    8 Чердачные помещения 0,7
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    конструктор порекомендовал берёзу, а так написал что имелось ввиду лиственная порода.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Особенно в Швеции:aga:: #2082
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Берёзу на обвязку? Чем мотивировал? Берёза очень хорошо разбухает-усыхает от воды. У конструктора точно есть опыт постройки каркасников и вообще домов из дерева?
    Антисептировать можно по-разному и разными составами. Про обработку готового каркаса пусть подскажут опытные, я же замечу, что в готовом каркасе торцы досок не обработаешь. Тут на форуме много тем про антисептирование. Большой объём досок рекомендуют обрабатывать погружением. Лично я и опрыскивателем, и кистью, и валиком пробовал. Кисть и опрыскиватель лучше всего. Доски на стены, верхнее перекрытие и стропила антисептировать не буду.
    Складывать доски - отдельная песня. Озаботьтесь прокладками между рядами досок - рейки, палки и т. п.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня сухо
    Что, прокладывать даже если весь лес уйдёт в дело в течении пары недель? От дождя хочу сверху накрыть...
  12. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Здравствуйте уважаемые.
    Хочу построить дом каркасного типа, небольшой но удобный, для пмж.
    На этапе рисования планировок возник вопрос, на который не могу найти однозначного ответа, решил обратиться сюда.
    Есть помещение 6х4.8. Задача - перекрыть его, но на верхнем этаже оно делится пополам перегородкой и получаются две спальни 3х4.8. Я прикинул решение, сделать ригель под перегородку из трех досок 200х50, и в центре ригеля поставить колонну из трех досок 150х50, ну а по ригелю уже перекрывать 200х50 с шагом 400. Хочу жесткое перекрытие, возможно под втп и не играло под бесящимися детьми. Вопрос, правильное ли я нашел решение, выдержит ли такая конструкция 500-600 кило на метр (выдержит ли ригель, такую нарузку на перекрытия), возможно предложите альтернативы?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну вот поднял доску с земли отпилил короткую стойку под окно - примерил. Вошла только при помощи легких постукиваний молотка. думаю "ну и хорошо" и отложил прибивание до вечера, а вечером зазор в пол сантимера) высохла. Пара недель это прекрасно, а если что то пойдет не так? потом перекладывать спешно?
    ЗЫ накрывать нельзя
  14. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    я бы обязательно проложил,
    1. это займет не так уж много сил и средств, заранее напилите бруски только
    2. как практика показывает, где 2 недели там и месяц)
    а за эти 2-4 недели с доской что угодно может произойти-учесть нестабильную погоду (жара-дождь и т. д.)
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Так никто не спорит! Хозяин - барин. Потом расскажете, как ведёт себя обвязка из берёзы. Только я не понял, чем сосна не подходит для обвязки? Просто ради повышения образованности спрашиваю.
