1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Iozh1
    Iozh1
    Iozh1
    Спасибо. Но я не понимаю как крепить болтами. Сквозь среднюю из трех досок? Остальные будут держаться за счет стяжки "пирога" ?
    Вопрос в том, стоит ли делать три доски на торец или же две на торец. Увеличится ли прочность конструкции в полтора раза.
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    @Денис1235
    Светопрозрачной пленкой нельзя - под ней "парник" будет. Тепло, влажно, грибам хорошо
    А рубероидом или черной пленкой можно - самый старый штабель так три года пролежал и все отлично
    на полсантиметра 2м доска по длине усохла за день! :faq:
    волшебство какое-то, по длине усыхание должно быть незначительное. тем более за день
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Обычно дырки в оголовках сделаны заранее - тогда крепите сквозь ту доску на которую приходится дырка. Если доски нормально стянуты - никуда остальные не денутся.
    А если будете сверлить сами - то хоть в каждую по болту.
    Во сколько-то увеличится, не обязательно ровно в полтора
    Вот этот инструмент вам в закладочки нужен - Калькулятор балок
  4. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    сначала 2 доски пробиваете гвоздями, потом третью набиваете и затем усиливаете стяжку болтами
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Дык с земли поднял. на сырой траве матушке лежала. а ан улице солнцепек +20 с чем то. Причем я отпилил на самом деле две и обе "усохли". Лично мне было наглядно зачем штабелировать)
  6. VSseka
    VSseka
    VSseka
    Минск
    Профессионал я не очень большой, но ваше решение и есть единственное правильное. Только я бы колонну использовал металлическую и заранее подумайте на что её опереть.
  7. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @GrauRu, замляк, читаю Вашу тему о строительстве. Дошел пока до 4 страницы. Спасибо что так подробно все описываете. Нашел ответы на несколько вопросов.
  8. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    У кого есть опыт успешный проклеивания ветрозащиты и пароизоляции?
    чем пытаться проклеить, скотчем, клей какой то?
    пробовал проклеить армированным скотчем стыки ОСП, отклеивается, приходиться пробивать скобами
    боюсь что тоже самое будет и с ветрозащитой
  9. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @svsmaxim, клейте бутил-каучуковым герметиком, либо лентой.
  11. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    а где такой продается не подскажите?
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Возникла идея как усилить 8-ми метровое накосное (диагональное) стропило:
    Мне кажется металлическая полоса 5мм, прикрученная снизу и сверху стропила 200*100 и связанные болтами через метр между собой могут больше прочности дать т. к будут препятствовать излому стропила по вертикали и препятствовать возникновению изламывающих нагрузок...
    Есть аргументы "против"?
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Игра в верю-не верю :) Попробуйте сломать брусок, а потом сломать брусок с полосами снизу и сверху от него. А потом с полосами на боковых гранях бруска. Потом можно ещё привернуть уголок, поставить подпорки под стропило, уменьшив 8-метровый пролёт и т. п. :)
  15. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А зачем клеить скотчем стыки ОСП? Гидроветрозащиту можно и не клеить (кроме оконных проемов) - просто напуском в 15 см решить.
    Пароизоляцию сажал на каучуковый герметик, но
    1) пришлось обойти кучу магазинов, прежде чем нашел
    2) все равно придется степлерить, герметик один не удерживает пленку, отрывается. Старался сажать скрепку прямо через шов герметика, чтобы не оставалось дырок, но получалось так не всегда
