1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Mikoshh
    Mikoshh
    Mikoshh
    Мурманск
    Добрый день! Оцените, пожалуйста, перекрытие первого этажа! Какие ошибки допущены? Дом каркасный, 1.5 этажа. Про черный пол еще не решил (либо ОСБ 18 мм, либо доска 40). Скажите если решусь делать стяжку с теплым водным полом, можно ли укладывать ЭППС прямо на лаги (между которыми будет мин. вата) или нужно между ЭППС и лагами укладывать ОСБ (какой толщины будет достаточно)?
    И еще: когда стелишь черный пол, то края материала (доска или ОСБ) должны опираться на что-либо, не должны провисать?
    Спасибо!
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ответ может существенно упростить правильно заданный вопрос. например указать размеры и предполагаемую нагрузку.
    для чего в пироге пола именно ЭППС?
  3. Mikoshh
    Mikoshh
    Mikoshh
    Мурманск
    В случае, если буду делать стяжку с теплым полом - либо ЭППС либо ПСБ, затем пленка, сетка, трубы, стяжка. Вопрос - можно ли класть ЭППС или ПСБ сразу на лаги, либо надо под них положить плитный материал, чтобы их не продавило. А по остальным вопросам что?
  4. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Друзья, есть такой вопрос. Толщина каркаса 200 мм. Обшит дюймовкой по диагонали. Поверх дюймовки 50 мм доп утеплителя. Общая толщина стены без вент фасада 287 мм. При установке окна я должен отступить от внешней стороны 65 мм. Или же лучше поставить глубже?
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    с точки зрения теплотехники - ставьте посередине проёма, с точки зрения эргономики - согласуйте наличие и требуемую ширину подоконников и, при необходимости, скорректируйте положение окна в проёме.
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Посоветуйте регулируемую вентиляцию для комнаты 20кв м. Пароизоляция-полиэтилен.
    Не понимаю как должно оно выглядеть изнутри.
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Посчитал. +20 - -25. Первый этаж в 68 кв. м. (8×8,5) при высоте потолков 2.7 и приличных окнах 1400×1500, получил где-то 5 кВт, а мансарда 3-4 кВт, итого дом - около 9 кВт (120 кв. м.).
    И как считать такие результаты?
    Правильно ли я понимаю, что для поддержания температуры в доме +20 при -25 на улице надо тратить 9 кВт в час энергии, т. е в сутки около 216 кВт. ч. (9×24).
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Kovalev1987, Да. Так. Но в среднем за месяц надо делить пополам. Т. е. 108*30 =3240. Плюс средняя температура не -25, а наверняка -5
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    3 тысячи киловатт в месяц это круто конечно... хреново в смысле
  10. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    Всем привет!
    подскажите как правильно расположить контрлаги на обвязке?
    планирую 9х6, этажность пока не определился, пока хочу понять технологию процесса.
    1 вариант: доп. брус по длинной стороне 50х200, а на него 6м лагу?
    2 вариант: доп. брус по короткой стороне 50х200, а на него составную лагу?
    это чтобы суммарное утепление было 300 (200+100).
    лаги на опорных пятках.
    спасибо!
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Kovalev1987, У меня получилось 5500 на мой домик:aga:
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Контрл лаги вроде бы перпендикулярно основным кладутся
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @Yaroslaf, и другие участники форума, помогите пожалуйста советом.
    Как правильно соединить 2 ендовы и нарожник на коньке кукушника?
  14. Pampus
    Pampus
    Pampus
    Господа, помогите начинающему каркасостроителю. Купил участок с недостроенным каркасным домом (6х8, 1,5 этажа). Подскажите, как правильно сделать утепление, паро и ветровлагозащиту указанного узла. Художник, как и строитель, я начинающий.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нормально.
