1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  2. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    А что получше из клея туда вдуть можно?
    Клинья, туда не подсунуть, там 3 гвоздя в эту стойку идут снизу.
    Может вот использовать блок из такой-же доски, что и стена, для усиления таких мест? Ну и плюс клея в щель залить.
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    что-то вы загоняетесь, придавит сверху, и исчезнут эти щели
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Syudinv, уберите крепеж осп к проблемным стойкам, осадите их сверху ударами тяжелой киянки, прикрепите осп. Обязательно крепите осп к нижней обвязке. Неровности верхней обвязки скомпенсируете стропилами.
  5. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Снаружи уже пришито ОСП, к обвязке в том числе.
    Это уже пробовали, стойки пружинят но на место не садятся.
    Зимой может снегом и надавит, но это придется на всю зиму убирать крепление осп от нижней обвязки и нижней горизонтальной доски стены.
    В общем, как быть - хз :(
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Если открепляли осп, то что их держит? Верхняя обвязка?
  7. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Нормальные укосины? А как они, интересно, работать будут? Укосина упирается не в нижний брус, а в середину стойки дверного проёма - это нормально, по КОДу?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кстати, конструктор мой перебздун в натуре... только перебздит он за мои деньги :no:
    Сейчас обнаружил, то он мне ещё и два слоя супермембраны на крышу заложил зачем-то...
    Написал ему...
    Дмитрий, Дмитрий... ну зачем 2 слоя супермембраны?
    У тебя дома две железных двери, ножки стульев усилены уголками и к люстре прицеплен страховочный трос?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не придавит. Это частая ошибка при сборке стены лежа молотком (не нейлером) - когда стойки прибиты к одной из обвязок (например к нижней), то прибивая их к другой обвязке (верхней), нижняя обвязка пружинит, и чуть-чуть отрывается от стоек. Если не проконтролировать, то и выходит так как на фото - стойки "подвисают". Требуется "расшить" от ОСП, и стойки, и верхнюю обвязку, которую осадить кувалдометром.
  10. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Ленинградская область,г.Волосово.
    Безымянный.png Добрый день, не знаю чем руководствовался, но получилась такая конструкция каркасного перекрытия. Домик 6х3+веранда 3х6 метров для сезонного проживания. Винтовые сваи 108 мм, обвязка брус 100х100,расстояние от земли 50 см.
    Каркасные стены (доска 50х100 мм) получается будут установлены поверх ОСП-3 первого слоя. Появилось несколько вопросов к вам как к профессионалам.
    Принимается любая критика.
    1. Снизу в ОСП-3 планирую прорезать лючки для ревизии состояния утеплителя 100х100 мм. держаться будут на саморезах.
    2. Со стороны земли ОСП-3-15 мм покрыта битумом разведённым бензином до состояния "сиропа",не вредно ли будет для утеплителя?
    3. Нужна ли тогда Ветрозащита?
    4. Что лучше-проклейка жидкими гвоздями или клеем "КС"(клей строительный из магазина Петро-ч) или прокладка пенополиэтиленом 3мм в местах стыковки по углам стен каркаса, низы стен к платформе, вообще все соединения в т. ч верхней и нижней обвязки?
    Шаги лаг перекрытия (доска на ребре 50х100) и между утеплителем пола (толщина утеплителя пола 100мм)
    300 мм.
    На полу планирую линолеум.
    Рисунок конечно далёк от совершенства, заранее извиняюсь.
  11. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Ничего не держит, в том то и дело, открепляли ОСП и фигачили по верхней доске огромным молотом из бревна диаметром около 35см, вся конструкция пружинит в целом, это надо разбирать стену в таком случае, но сейчас это уже не возможно, стоит перекрытие. Буду загонять в щели клинья.
    Строители уверяют, что стойки сядут на место, только для этого ОСП ни к нижней доске, ни к обвязке крепить нельзя, а как тогда дальше собирать.
    В общем клинья и монтажный клей...
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Абсолютно:
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Так вам строители собирают?
    А почему вы с них не требуете исправления? Чтобы стойки стояли плотно на обвязке. Прямо сейчас, а не "потом"?
    Мы тут за ваших строителей должны придумать как им ничего не переделывать?
  14. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Потому что, уже монтаж перекрытия из балок готов и все стены соотв. связаны обвязкой, на тот момент когда я это увидел. Вот приходится сейчас искать пути исправления по возможности "малой кровью"
    Ну извините, что к вам с распросами лезу, думал это форум и тут как раз в том числе и подобные вопросы решают.
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    А почему ищете пути вы, а не строители?
    Алгоритм такой: Указали им на недостаток. Дали разумное время на исправление. ОСТАНОВИЛИ все дальнейшие работы до исправления. Зачем себе голову ломать?
