1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В чем проблема? Снимите 3-4 листа ОСП - каркас не завалится, перекрытия не рухнут - и осадите стойки. Там всего то 4-5 погонных метров. А так будите все время мозг себе выносить...
  2. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Вот именно так сейчас все и происходит.
    Затем хотя бы, что мне это и самому интересно.
    Вся стройка, это сплошной вынос мозга :) Особенно первая.
  3. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    А делать стойки каркаса из доски 50 на 200. насколько это разумно?
  4. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
    Это абсолютно разумно
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а что конкретно смущает?) Ну они тяжелые и ворочать будет не просто, а так то доска и доска. Часто используют 150 + потом перекрестное 50 для перекрытия мостиков холода, но никто не мешает ззакрыть мостики МДВП или 200+50 или просто забить на мостики и не брать в голову.
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Мужики, вопрос про покраску. Сейчас отложил крепеж изоплата на стены. Заморочился покраской имитации бруса, потому как если красить после обшивки ИБ, то это уже будет ноябрь месяц и красить уже нельзя.
    Да и на форуме увидел множество примеров покраски ИБ до ее пришивания на стену.
    Все нормально, но покоя не дает один вопрос - стыки на стойках. Доска будет окрашена 6 метров, а стык на стене придется на 5,8 например. В итоге ИБ будет подрезана и состыкована. Есть сомнения, что неокрашенные стыки будут видны. Я прав или нет?
    И еще как лучше стыковать ИБ - прямым резом или под углом?
    Спасибо.
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    @Denverus, есть где то косяки? тройные доски под стены.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у меня снизу плита сверху холодный чердак. Я перекрытия "пропустил" в изучении материала)
  9. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @limur8484,хоть Вам и неохота, но книгу "Платформа" и фильм Ларри Хона посмотреть надо.
    Без бриджингов нельзя. Строенные балки под стены не нужны. Обрамление лестничного проема неправильное.
  10. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, рабочие поставили вот такую вот балку в обвязку второго этажа. К концу она идет на сужение и еще кору, по-моему не полностью убрали. Как думаете безопасно ли ее оставлять? или попросить заменить? если рассматривать качество дерева-должен ли я вообще такое дерево принимать, когда его привезли?
  11. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Ой, не то фото вложил. Верное ниже.
  12. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Борис100, это не каркас, Вам в другую ветку - РСК (РашенСтрашенКаркашен)
  13. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Здраствуйте. У меня вопрос - если в качестве утеплителя используется пенопласт нужна ли для него ветрозащита снаружи? С одной стороны в пенопласт нет проблемы, значит будет продувать, но с другой продуть ветрозащиту как бы не сложней, так что может она ничего и не поменяет в данном случае?
  14. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Вопрос какой? Можно попонятней?
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
