1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @sokol323, есть даже такой способ защиты древесины-обработка жидким цементным раствором. Неудобство в том, что остаются торчать пупырышки. Доску после опалубки можно смело пускать в любой, даже ответственный конструктив, конечно, куски присохшего раствора надо отбить.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что именно Вы хотите расчитать? Толщину стропил с пролетом в 325 см?
  3. Tanux
    Tanux
    Tanux
    Киев
    Я, честно говоря, не понимаю, какой должна быть конструкция крыши. Это же нужно на перевязку первого этажа дорастить стену, и как её закрепить от опрокидывания, а конек, мало того, что по короткой стороне проходит, так еще и смещен от центра. В общем в голове сумбур и куча вопросов
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну прикиньте сколько это все будет весить само по себе даже без внутренней нагрузки. Ваш сруб от такого "подвеса" просто развалится.
    Забетонировать две сваи это пол дня в одну каску.
  5. Tanux
    Tanux
    Tanux
    Киев
    Крыша двускатная. Рисунок сейчас, к сожалению не могу изобразить, пишу с телефона. Я не понимаю, какой должна быть конструкция крыши с учетом того, что накрыть нам нужно весь дом, а фундамент ... ну вот его составным сделали два прямоугольника 10,5х7 вместе с прямоугольником 3,5 х4, а платформу собрали по прямоугольнику 7х14.и накрыть крышей нужно всю площадь. Я так понимаю, нагрузку крыши нужно распределить на больший прямоугольник? Или это я уже совсем усложнила и запутала сама себя?
  6. Sølv9
    Sølv9
    Sølv9
    Скажите, в чем преимущество-недостаток и вообще, какая разница где установлен несущий ригель в скандинавском каркасе, изнутри или снаружи.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - доске ничего не будет, разрушаться будет инструмент - пилы, рубанки и т. д., точнее их режущие части... Аналогично с досками, побывавшими на грунте. Будьте осторожны. :hello:
  8. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Ветрозащита нужна не только от продувания, а ещё защищает от влаги, которая может проникнуть через неплотности наружной обшивки. Делайте, не велика экономия.
  9. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    спасибо! думаю варианта с первого рисунка будет достаточно!
    Но для расширения кругозораЮ думаю, будет многим интересно.
  10. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    Тогда какие сваи, у нас глубина промерзания от 2,4 до 3 метров! дом стоит на ленте!
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Грунт пучинистый? Если да, то на глубину, если нет, то можно помельче.
    Если на глубину, то наверное винтовые будут проще и быстрее.
  12. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Необратимые процессы запускает плесень, а цемент он и есть цемент. Только обрабатывать сложнее такую доску будет.
  13. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    А что такое "скандинавский каркас" и чем он отличается от финского, немецкого или канадского?
  14. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Ригель внутри, укосины снаружи, утепление изнутри.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вот только собрать стенку с ригелем внутри на порядок сложнее
