1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    В скандинавском каркасе на нагруженых стропилами (фермами) стенах вместо двойной обвязки и ригелей над проёмами устанавливается ригель через всю длину стены.
  2. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Как сказал бы один наш уважаемый каркасостроитель порядок это х10.
    Что сложного подсунуть ригель под уже выпиленые пазы под него, прихватить на косую сверху, а потом добить на стоящей стене?
  3. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Нужна ли обшивка OSB если устанавливаются укосины...
    где то видел, что ничем обшивать не надо..только обрешетка и сайдинг...внутри вагонка.
    строю баню...
    возможен такой вариант?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну если доска идеальная то наверное не сложно, а если то сабля то винт и надо притянуть ровно и прибить, то я за ригель снаружи.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    пугающая фраза) ща картинок накидают) А в целом наверное можно если речь о чем то маленьком. Хорошо врезанные укосины прочности нормально дают, а на обрешетку и сайдинг особо не расчитывать.
  6. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    @Denverus, вообще планирую баню 6х4 со вторым этажом...
  7. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    А на что же тогда стены будут опираться? Прогнется ведь под нагрузкой самой стены и кровли.
    Вот так будет.
  9. Tanux
    Tanux
    Tanux
    Киев
    Один пролет 325 см второй 700.
  10. pumba1984
    pumba1984
    pumba1984
  11. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    А дымоход наружный? по стене дома?
  12. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @limur8484," Рассказ сказочника о стройке сказочного дома в Онтарио" поверг меня в культурный шок, благодаря ему я и узнал, что в каркаснике всё просто и продумано (рассчитано) задолго до моего рождения. Надо просто посмотреть и правильно повторить самому, а если вас двое-вообще супер. Не поленитесь, гляньте. Это тема Roracotta-начало его же темы Строительство каркасного дома в Канаде-3.Много фоток.
    У меня такая же ситуация с проемом, только лестница в другую сторону и никаких стоек под каждую лагу.
  13. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Здравствуйте у меня вопрос века) обшивка осб шероховатой стороной на улицу или во внутрь?
    по-Roracottовски
    короткой фразы нет но следует что шершавой на улицу...
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    без разницы. Широховатую сторону сделали, чтобы при покрытии осб поверх стропил - не шлепнуться вниз. Актуально это, если класть мягкую черепицу.
  15. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Если бриджинги расставить так, то это нормально? Сделано с целью поставить под каждую стойку. Продольная доска не ставится, так как утепление будет после монтажа крыши.
    Или я сильно заморочился и не обязательно под каждой стойкой должен быть бриджинг? Над этой стеной будет второй полуэтаж и будут опираться стропила.
