1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Сергей_Петрович, не уверен, но по-моему на изображении старый добрый БАЛУН (baloon).Он не хуже и не лучше платформы-он другой. Одно из основных отличий-сборка стен постоечно, а не секциями. При малом кол-ве работников, неудобно, а одному очень-очень неудобно, в отличии от платформы. Возможно, я ошибаюсь.
  2. pumba1984
    pumba1984
    pumba1984
    Здравствуйте господа профи, начитавшись на форуме всего у меня пошел дым с головы по поводу каркасной стройки. Постараюсь не вдаваться особо в подробности и описать свою "проблему" в двух словах. Купили в 2014 году старый дом 50-60х для ПМЖ, в 2-х км от города произвели работы по замене кровли и полов и подойдя к фасадным работам нам подсказали что можно сделать вместо открытой террасы (как планировалось) каркасные стены. Прошу совета и помощи как правильно это сделать.
    Вот что имеем
    а вот что хотим Посмотреть вложение 3314124 Посмотреть вложение 3314125
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Други, у кого как каркас крепится к фундаменту? Вопрос возник в связи с тем, что планирую поднять на три кирпича ленту и крепить обвязку через шпильки к кирпичной кладке.
    Между кирпичем и бетоном будет рубероид. Получается кирпич самостоятельно живет от фундамента и просто лежит на нем. Выходит каркас будет держать только кладка кирпича. Вот задумался, не сдует ли мой дом? Получается в качестве якоря только кирпич. Если бы к фундаменту крепился, то думаю понадежнее было. Или я уже слишком заморачиваюсь? Как думаете?
  4. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @ugaroma, нет я не про то. Стены собираются так же секциями. А перекрытия монтируются уже после. Прямо в них. Я про такой вариант
  5. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Да, можно, только правильно вам говорят - неудобно собирать. Одно дело собирать на перекрытии, пусть даже без плит, просто досок накидал и делай стены, ставить удобно. А вы представьте как собрать стену в воздухе и потом её поднимать не имея опоры под ногами. Перекрытие-то всё равно делать придётся. В данном случае от перемены мест слогаемых - сумма меняется.
  6. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Сергей_Петрович,это как обуть сначала болотные сапоги, затем брюки и потом трусы. Неудобно, но выполнимо. С таким вопросом лучше в каркасную флудильню.
  7. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @alexlev, Оно понятно что ставить проще с платформы, но можно на обвязку прибить внутри брусок и накидать плах типа пола, ничего сложного. Я хотел узнать больше не о тяжести сборки, а о её вредности. Платформа работает как единое целое и нагрузку от стен передает через обвязку на фундамент. А что если её убрать нагрузка будет распределяться по обвязке иначе?
    @ugaroma, там всё больше про пироги с мышами. Хотел увидеть *громкое неть* или *так себе затея* от спецов.
  8. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Это уже не раз обсуждалось на форуме, и они встречаются во многих книгах по каркасному строительству. Но раз считаете нужным то добавлю.
    даже встречал вот такой, но наверное это уже РСК
  9. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Спасибо. Возник, однако, вопрос, чем, собственно можно воспользоваться для бюджетной ветрозащиты? В магазинах любят писать на дешевых пленках вроде наноизола "гидро-ветро-парозащита", но в характеристиках про ветро уже речи не идет и стелят изнутри стены. А ОСП или даже фанера по цене уже совсем негуманно (.
  10. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Берите с литерой А, но помните скупой платит дважды.
  11. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Коллеги, помогите... Есть несколько "седых" ёлок. Хочу построить микро-домик для гостей своего проекта "Диковинка" - и сутя из названия его, избушку хочу сделать в "диком" стиле. Точнее - каркасник прямо из стволов диаметром 16 см. Всё вроде б коструктивно понял, окромя вертикальных стоек, точнее их крепления снизу, у основания к обвязке из таких же брёвнышек. И как бы закрепить желательно без скоб и уголков - погано и дороговато получается - испробовал на "дикой" беседке. Теперь придётся декорировать канатом это всё, а в коструктивной надёжности не уверен. Да и хочется построить по-аутентичнее что ли...
  12. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Нашёл тут кое-что в сети:
    Стойки обрезают по длине и в нижних торцах насверливают отверстия Ø 10-15 мм, по углам пола в местах установки стоек сверлят аналогичные отверстия и вставляют металлические штыри соответствующего диаметра, на которые и надевают стойки, дабы исключить их горизонтальное смещение.
    Но не понятно, какой длины эти "штыри" должны быть, и можно ли использовать не металлические, а деревянные, например черенки от граблей, нагели - как считаете?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, это способ повысить энергоэффективность и уменьшить объем дерева (а соответственно и денег), так как нарисовано смысла делать нет (лишнюю стойку тулить), а вот когда перегородка на имеющуюся приходит, то впоне себе способ. В углах так тоже можно вместо третей стойки (а бывает и вообще только клипсы для гипсокартона угловые). На такие полосы, можно пускать обрезки ОСП.
  14. BoolDozZzer
    BoolDozZzer
    BoolDozZzer
    Добрый день, помогите советом. Делаю пристройку к дачному дому, каркас построен, крыша почти сделана, полы и стены нет. Так вот собственно вопрос: можно ли оставить на зиму каркас просто обшитый ветрозащитой, т. к. денег на сайдинг пока нет да и не успеваю физически т. к. строю в одно лицо.
  15. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
