1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. BoolDozZzer
    BoolDozZzer
    BoolDozZzer
    а она не испортиться от дождей и ветров?
  2. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Так вы же обработаете древозащитой...
  3. BoolDozZzer
    BoolDozZzer
    BoolDozZzer
    я имею ввиду саму ветрозащиту, сам каркасник естественно обработан. На данный момент просто закрыт ветрозащитой с обрешоткой под будующий сайдинг. Меня больше беспокоит не испортиться ли сама ветрозищита. Или же стоит на зиму обтянуть например 200 мкр плёнкой?
  4. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Друзья, разъясните плиз один момент- КАК правильно прибиваются стойки к нижней обвязке?
    Читаю у финнов - сверху, наискось через стойку два гвоздя в нижнюю обвязку.
    Читаю у амеров - снизу, прямо в торец через нижнюю обвязку и в стойку, 3-4 гвоздя.
    В первом варианте вроде надежнее, во втором собирать удобнее.
    Мож знает кто?
  5. Meret
    Meret
    Meret
    Когда укладывал маты минеральной ваты между утеплителем и нижней доской стены образовалась щель, я ее заткнул обрезками мин. ваты. Правильно ли это?
  6. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Так наверное как и где дом строите, теми Кодексами и руководствуйтесь.
  7. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
  8. Meret
    Meret
    Meret
    Не знаю, заложил утеплитель, оставил на ночь не распрямился, может неаккуратно запихивал, может доски лаг пола 200 мм +/-10 мм
  9. Морин
    Морин
    Морин
    Здравствуйте, поискала по форуму и не смогла найти ответ, подскажите пожалуйста, обстоятельства: построен каркас дома 7х12, два этажа, поставлена стропильная система - на этом пока все. и вот заметили что первый этаж стоит отлично вертикально а стены второго в середине длинной стороны ушли влево на 2 см от вертикали (причем в наружних стенах есть укосины, середина закреплена временными до обшивки и вот когда второи этаж закрепляли ошиблись - очень устали) как можно поправить эту середину
  10. Морин
    Морин
    Морин
    Думала купить лебедку и за противоположную сторону снизу потянуть, но не могу сообразить какую лебедку надо?
  11. Shurik_levin
    Shurik_levin
    Shurik_levin
    Ребята подскажите, если взять зимой (дешевле:)) доску, на будущий каркасник, и храть ее в гараже на сколько это целесообразно и есть вероятность что она хоть немного просохнет (буду иногда оставлять киловатку на ночь) ?
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Отличный шаг... к весне доска будет готова... только правильно ее сложить в штабель и сверху нагрузить как следует... и киловатка не понадобится
  13. Shurik_levin
    Shurik_levin
    Shurik_levin
    Сверху нагрузить как следует... ?
    Как именно?
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    В гараже? Сомнительно. Вентилировать все это дело надо качественно. А в гараже где там развернуться? Доска 6,10-6,15 - а гараж какой? Стандартные 6 метров. Вот у же по торцам не особо провентилируется, даже если впихнуть невпихуемое. Да и вентиляция у типовых гаражей ни о чем. Или будет ангар? Моя считает, что рискованно.
    Проще зимой тогда сразу с колес строить, так хоть есть уверенность 100, что доска не покроется плесенью.
  15. Shurik_levin
    Shurik_levin
    Shurik_levin
    Гараж обычный, вытяжка тоже, труба в стене),а невпихуемое можно напилить...
