1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    @Shurik_levin, буквально недавно на форуме кто-то писал и фотки выкладывал. Насколько я помню, форумчанин в гараж на зиму дюймовку в штабель сложил. Когда весной вытащил, плесени на досках было мама не горюй и он всё это дело антисептиком спасал. Киловатка в гараже - аналог сушильной камеры, но я склонен согласиться с @Goodwil, вентиляции маловато.
  2. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Один я не вижу укосин в левом нижнем и в правом верхнем углах. Вот и причина. Лебёдкой подтяните и укосины поставьте, можете по две.
    Попросите кого-нибудь на джипе с лебёдкой вам помочь.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    +1 к "строить зимой". В гараже нет вентиляции, а высокая температура + влажность = грибки будут довольны
  4. Морин
    Морин
    Морин
    Есть там укосины, немного не по феншую - угол не 45 гр. но есть. Передняя и задняя стена ровно стоят - перекос в середине а с машины не получится т. к. дом в деревне слева и справа соседи
    Лебедкой ручной придется корректировать но вот какую лебедку купить или в аренду взять и какой толщины трос надо? А на счет укосин - есть \ и / такая укосины - ведь так на 1 стену достаточно?
  5. zverev
    zverev
    zverev
    Не понял, повтори и объясни. Какая связь между утеплителем до конька и необходимостью в этом случае несущего конька? А для того, чтобы не делать два холодных треугольника по бокам, что еще несущим надо сделать? :hello:
    Если ты имел в виду наличие затяжек при отсутствии несущего конька, то они никак не мешают довести утеплитель до конька.
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Я считаю наличие вентиляции по умолчанию :)]
  7. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Я тоже так сделал в этом году. Часть на улице, часть в гараже. Так вот штабель на улице чистенький беленький, а в гараже проветриваемом доски начали плесневеть. Теперь буду их антисептировать. Надо было все на улице оставлять. Учитесь на чужих ошибках.
  8. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Лучше тогда уж и в смотровую яму тоже, больше дров будет.
  9. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Согласен, прямой связи нет. Можно и при наличии затяжек, которые будут впоследствии видны, и их сложнее обходить ПИ. Боковые карманы получились по проекту из-за низких мансардных стен, поэтому заузили 2й этаж.
  10. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Подскажите пожалуйста у кого нибудь обвязку 2го этажа делали вот таким вот образом?
    И вопрос по укосинам, можно ли так или нужно требовать чтобы укосины делали из доски ребром и врезали его в брус нижней обвязки?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Обязательно. Попробуйте прогнуть доску плашмя и ребром.
  12. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Расстрелять. :mad:
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Доброго всем времени суток!
    Строю сарай в одну каску. IMG_20150807_132742.jpg Пролет лаги стопильной фермы, висящий в воздухе - 2.5м.
    IMG_20150807_132645.jpg Потолка не предусматриваю. Но меня смущает возможность кручения этих лаг. Вопрос... надо ли делать "растопырки:|:" между ними, на подобие того, как я сделал на лагах пола - IMG-20150702-WA0002.jpg ?
    Спасибо.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - без суда и следствия? Тогда хотя бы приговор огласите...:aga:
  15. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Такой вид обвязки безопасен, я имею ввиду дом не сложиться от сильного ветра? Что можно сделать чтобы усилить данный элемент? Может усилить металлической перфолентой снаружи (чтобы брус не разъехался)?
