1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - остановить стройку, почитать СП 31-105 и прочие факи: https://www.forumhouse.ru/threads/139214/.
    После прочтения все разобрать и начать заново, по правилам...:hello:
  2. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Оригинальные у вас строители...:aga:
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ну вот почему, никто ничего не читает, а начинает строить?
    У Вас там все не правильно. Совсем неправильно.
    Только все разговоры впустую.
    Все-одно, ничего переделывать не будете. Ленту наколотите и забудете.
    Правильно?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Интересно а если из продажи убрать все уголки - начнут "чудо строители" читать как надо соединять элементы?)
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня заплеснивела за две недели.
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @yridro, ничего не будет - если:
    а) подшивка снизу будет например дюймовкой
    б) с торца будет бриджинг _DSC5352.JPG показано зеленым
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    (с остатками веры в человечество..) может быть хоть скобами начнут крепить.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет, "растопыривать" :)] затяжки не требуется, а вот установить ветровые связи, необходимо - например, кинуть стальную ленту крест-на-крест по каждому скату (от карниза до конька), и прибить ее к каждой стропилине.
  10. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Мне нужно принять решение что делать дальше идти на конфликт или исправить ситуацию без больших затрат. Исполнитель- фирма * у них шоурум на каширском дворе 3 (пересечение Варшавки и МКАД). У меня заключен договор подряда, там условие что подрядчик строит согласно строительным нормам и правилам (исключение только мои указания как заказчика, и еще тех надзор за мной).
    Согласно СП 31-105-2002
    Раздел перекрытия
    6.1.7. При соединении элементов конструкций могут использоваться оцинкованные накладки из листовой стали толщиной не менее 0,40 мм. (мои уголки под это определение подходят?)
    Раздел 7 Стены и перегородки
    7.2.10. В углах и пересечениях стен и перегородок нижние доски верхних обвязок должны соединяться встык, а верхние доски верхних обвязок должны перекрывать эти стыки. В случаях, когда невозможно или нецелесообразно выполнить это требование, для соединения нижних досок верхних обвязок в углах и пересечениях следует использовать соединительные накладки из полосы оцинкованной стали размером 75 x 150 мм, толщиной 0,9 мм, прибиваемые к каждому элементу не менее чем тремя гвоздями длиной 60 мм. Допускается применять другие способы соединения, обеспечивающие неменьшую прочность.
    Примечание. Конструкция верхней обвязки каркаса стен связана с принятой технологией производства работ, которая предусматривает сборку стен с верхней обвязкой из одной доски в горизонтальном положении на перекрытии, подъем и установку в проектное положение, затем установку верхней доски верхней обвязки таким образом, чтобы обеспечить жесткость каркаса стены в продольном направлении и в угловых соединениях стен. На следующем этапе на верхнюю обвязку опирают концы балок перекрытия.
    К выделенному жирным КАК МНЕ ОБЕСПЕЧИТЬ НЕМЕНЬШУЮ ПРОЧНОСТЬ В МОЕМ СЛУЧАЕ?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Разобрать собрать заново. тут вы другого ответа не услышите. Это даже для "рашен страшен констракшен" как то очень сурово накосячили.
    Отредактируйте. на форуме запрещено "называть имена" ни как рекламу ни как антирекламу.
  12. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Конечно надо, если не хотите чтоб их скрутило.
  13. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Могут, но только как дополнительное крепление, а не основное. Ну и 0,4 мм как-то маловато, из кровельного железа что ли?
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Коллеги, не проходите мимо.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    заанкерено к плите через какую то фигню
