1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если расстояние между лагами 40 см, то достаточно будет под заливку даже 12 мм ОСБ. Если между лагами расстояние больше, то минимум 16 мм.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно же, концы досок дложны опираться на лаги пола.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    не понятен вопрос. В чем проблемма утеплить этот узел?
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    пол, стену первого этажа, потом перекрытие между этажами и стену мансарды. Софит утеплять не надо.
  5. Mikoshh
    Mikoshh
    Mikoshh
    Мурманск
    А если не заливаться, то нужно от 18 мм ОСБ класть? Еще вопрос: я правильно понял, что сначала укладывают лаги через равное расстояние в зависимости от нагрузки, а потом, под стенами кладут добавочные лаги для усиления несущей способности?
  6. fed180
    fed180
    fed180
    Как правильно?
    При обшивке стен ОСБ надо ли подгонять стойки (при их монтаже) под размер ОСБ плиты, или обрезать ОСБ, чтобы края плиты легли на стойки.
    Или лучше, что бы края плиты были, как придётся, и для их соединения применить доску или полосу из ОСБ с наружи или с внутри?
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Всё правильно, но третьим вариантом пользоваться как исключением а не как правилом.
    и, напоминаю, что проёмы выпиливаются в плитах а не обходятся ими.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вариант 1 или 2.
    Третьего быть не должно!
    А лучше стойки подгонять на этапе проектирования, а не монтажа.
  9. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    Допустим ли 1-ый вариант?
    или надо по феншую, поперек основных?
  10. fed180
    fed180
    fed180
    А если плиту кладёшь горизонтально, то ведь по всей длине плиты по горизонтали будет щель? Как быть.
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    так ветрозащитой закроется снаружи и внутри утеплителем
    я скоро буду обшивать стены OSB именно так - горизонтально
  12. Кржимилик
    Кржимилик
    Кржимилик
    Господа и дамы, прошу помочь рассчитать количество необходимого плиточного клея или подсказать методику, как это сделать. Просто клей повезу из Москвы в Алексин за 200 км, если не хватит, то там я такой уже не куплю - 100%!
    Клей называется Litoflex K80, подсказал уважаемый @МаксимКазаков, за что ему огромное спасибо.
    Исходные данные:
    - помещение примерно 2,4 м Х 2,4 м = 5,76 м2.
    - укладываться будем на ГВЛВ (водостойкую).
    - толщина слоя варьируется от краев к центру (к сливному трапу) примерно на 1,5 см. Если по периметру толщина планируется где-то 2 см, то возле трапа - 0,5 см (так правильно?).
    - клей продается в мешках по 25 кг.
    - если считать, что необходим объем клея 5,76 м2 Х 0,013 = 0,075 м3 (беру в среднем толщину слоя "на глазок" 1,3 см, т. к. он варьируется от краев к центру, а брать трехмерный интеграл по замкнутой поверхности сутра во вторник лень :)).
    Вопрос: необходимый объем клеевой массы - 0,075 м3. Клей расфасован по 25 кг. Сколько брать мешков?
    Буду очень признателен всем направившим "на путь истинный".
  13. fed180
    fed180
    fed180
    Я всегда думал, да и делал, что сначала на утеплитель мембрана, потом вентзазор, затем ОСБ, ну изатем вентзазор и сайдинг.
    А многие пишут, что ОСБ прямо по стойкам на минвату, а затем уже мембрану ветрозащитную на ОСБ. Разве так верно?
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    только так и верно. а на горизонтальные щели не обращать внимания.
    если сайдинг виниловый - его можно монтировать сразу после ветровлагозащиты, сквозь неё в ОСП, без вентзазора.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    А не нужно думать, нужно читать нормативные документы и требования производителей и делать как правильно.
    Правильно будет стойки-ОСП-ветрозащита-зазор-обшивка.
    мембрана кроме ветрозощиты еще защищает ОСП от намокания, т. к. фасад вовсе не полностью водонепроницаемый, особенно в проемах.
