1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Борис100, Ну сейчас вас запугают...Чем обшиваться будет? Если листовым и в укосину. Это её усилит и не даст играть. По обвязке, насколько видно, у вас брус. и несущий стоит на стойке. Второй, не нагруженный подвешен уголком и подперт укосиной. Конечно всё не по фен шую, но не настолько страшно, что всё развалится.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ну вот все и решилось.
    Подтянулся МАСТЕР @Сергей_Петрович, и все разрешил.
    Разрешил исполнять полную хрень.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Возвращаясь к незабвенному Ларри. Где то на 4й минуте показывает микровариант крыши. меня начал мучать вопрос - а как у него крыша вентилируется? Бриджингами он довольно "герметично" закрывает. Где то стоит сделать отступ?
  4. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Спасибо обнадежили. Вы единственный кто мне не предложил разобрать дом (собственно пока еще не поздно).
    Может подскажете, строители хотят на стойки положить пленку (мембрану) затем сверху доску 25х100 мм а уже затем обшить ОСП 9мм (типа вент. зазор). При наличии такой прокладки в виде доски между несущими элементами и плитами ОСП не потеряет ли конструкция жесткости? Может мне стоит обратить внимание на укосины (сделать их врезными, на всю высоту потолка где это возможно?) или это уже паранойя?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Паспортные данные сразу спишите у человека) Ну мало ли) Тут на форуме очень многие "забивают" на какие то косяки, но ваш случай очень особенный. Договор то со "строителями" есть?
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Так сверху контробрешетка нашьется если жестью крыть, а если рубероид. в смысле плитка квадратиками - то там вроде бы не нужна вентиляция под покрытием.
  7. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Да договор есть, толку то с него.
    По поводу "оригинальной" конструкции в углах каркаса в виде бруса 150х150 похоже действительно накосячили. Как это исправить?
    Как вариант может просто рядом с брусом поставить по стойке - это будет классический каркасник. Соединение обвязок сделать пластиной как указано в п. 7.2.10 СП 31-105-2002 (В случаях, когда невозможно или нецелесообразно выполнить это требование, для соединения нижних досок верхних обвязок в углах и пересечениях следует использовать соединительные накладки из полосы оцинкованной стали размером 75 x 150 мм, толщиной 0,9 мм, прибиваемые к каждому элементу не менее чем тремя гвоздями длиной 60 мм). Как такой вариант?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вот это "вроде бы" и пугает) какой то минимальный ток воздуха наверное все равно нужен.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не то слово.
    Меня еще мучает укосина. Такое ощущение что для нее стоку пополам примерно пропилили. ну и упор укосины в угол дает свободный люфт всей конструкции ОСБ конечно прижмет, но чую с годами будет потихоньку разбивать все это.
    Главное понять, что ен смотря ан резкозть высказываний некоторых форумчан они не ради глумежа это делают.
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Я так понял вентиляцию под всевозможным железом (фальц, металлочерепица и проч) делают из-за конденсата, на железе он обильно выпадает. Прочие покрытия этим не страдают, соответственно и морочить голову с вентиляцией под ними нет смысла.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @Борис100, а еще спросить забываю. а ан картинке это что? Туда что подразумевается положить? там что то типа 40х40?
  12. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Puzan3011, спасибо конечно, но я человек скромный и до мастера мне шибко далеко. Вы уж сильно не язвите. Я понимаю что это к снипам (честно слизанным с американских) никакого отношения не имеет. Но у нас тоже давно строят, а не вчера из пещер вылезли. И видал я всякие решения. И потому всегда спрашиваю о конечной цели, что в свою очередь даёт понять нужен ли многократный перезаклад по прочности. Рисуя ответ я понимал что и в меня полетят глыбушки упреков :)].
    @Борис100, И снова идёт вразрез с здесь принятым каркасным строительством. Отвечу что нет не потеряет. Будет больше связей. Рассматривайте доски не как промежуток между стойкой и обшивкой, а как усиление обшивки. Сильная обшивка будет крепче держать чем просто обшивка?
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Подшивки не будет - на лагах будет склад пиломатериалов:|:...
    Спасибо, теперь бум знать что "растопырки", это - бриджинг:|::|:...
    Похоже на то...
    Что дополнительно даст лента, если будет практически сплошная обрешетка под ондулин?
    НО меня интересуют не стропила стропильных ферм, а их лаги...
  14. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Это должны были отпилить. Это брус 50х50 прибитый к лагам пола второго этажа на который сверху кладется доска 20х100 для поддержки утеплителя. .
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Будет возможность поглядите как они это будут отпиливать. На весу это ой как интересно. На земле ж сразу отпилить религия не позволяет. Или отложеная лень. ЧТо то мне подсказывает что будут обламывать, а не отпиливать
