1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Вывихнул мозги пытаясь понять как это. :aga:
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    лаги "стоя" рядом прибили брусок. в разреве перевернутая Г получилась. Но отпилить брусок в размер не позволила религия. решили что потом по размеру на весу будет удобнее
    и на этот апендикс 50мм будут класть утеплитель
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    аа, вроде понял. не понял только нафига такие сложности.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а нафига наполовину пропиливать стойки что бы вписать укос плашмя? Там не ищут легких путей
  5. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Ребята это называется черепной брусок. Вы о чем вообще спорите
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да мы не спорим. просто было интересно нафига оно снаружи торчит, как будто свес на него планируют крепить
  7. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Буду требовать врезки нормальных укосин из досок в плоскости стены с их врезкой в брус обвязки и в вертикальный брус, а также врезки во все стойки на которые эта укосина "заедет".
    Потребую замены разрезанной пополам стойки, заодно нафиг уберут их укосину.
    В углу рядом с брусом 150х150 поставлю обычные стойки. Свяжу эти стойки широким листом металла с брусом и верхней обвязкой (снаружи).
    Потребую добавить к окнам дополнительные стойки (т.к. в некоторых местах видно что они использовали одинарные стойки). По СП при шаге 600 мм и высоте потолка 2,7 м стойки 40х150 см - это минимальное требование соответственно у окон рекомендовано делать двойную стойку.
    Подскажите может что то еще забыл?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Повторюсь: это не лаги, а стропильные затяжки, о чем я и отписался ранее. Затяжки "бриджинговать" ;) не требуется, т. к. они находятся под напряжением, а у ДанилЧ, похоже, артрит, если боится, что их скрутит...:aga:
    И еще - не хотите ветровые связи? Считаете, что обрешетка под ондулин их заменит?
    Ой зря...:close:
  9. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Борис100, Мысленно убирайте те части конструкции в которых сомневаетесь. Если это повредит общей картинке, то да, необходимо принимать меры. Двойные стойки делают, когда все стойки определенной толщины и с хедера или еще чего для передачи нагрузки 1 стойки недостаточно. К примеру у вас обвязка из бруса, стойки тоже из бруса через полтора метра каждая, которые выдерживают все нагрузки. Вопрос есть ли смысл ставить между ними ещё стойки двойные или тройные? Ну кроме как под обшивку, более никакой роли не выполняют. А вот если обвязка доска, а не брус, тогда вопрос другой - стойки нужны чаще, чтобы не было прогиба. А будет сильный прогиб у бруса не подпертого в углу, если он лежит на плоскости стены? А если брус выдается за пределы стены на метр под консоль к примеру - тоже требует стойки на конце?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вообще то, то, что в кино называют распорки - их название "ветровая доска". Они как раз и предназначены ограничить гуляние ветра под скатами. А вентиляция, действительно ч/з контр-обрешетку.
  11. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    раз уж они строят что-то вроде фахверка, может быть стоит изучить эту технологию, там веками утрясалось всё - как укосины крепить, как потолки делать и т. п. Тут просто все больше по канадско-американско-финскому варианту строют, проектируют, или дилетантствуют (вроде меня :))
    + ИМХО - не стоит натягивать сову на глобус - пытаться к каркасу из бруса применять СНИП написанный для "Платформы", получится вообще черте-что. Мне кажется лучший выход тут - либо разбирать все к чертям и делать "Платформу", либо курить технологию фахверка и делать по ней - будет и надежно (веками дома стоят) и оригинально.
  12. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    И я про тож. Хотя некоторые решения можно спереть и оттуда. При невозможности врезать укосину под нужным углом. Ну мало места в стене. Что мешает воткнуть доску плашмя и распереть её посерединке чтобы не выгибалась. Роль дополнительного углового упора будет выполнять лучше чем доска врезанная чуть ли не вертикально.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Все просто. Это черепной брусок. Только непонятно зачем он в перекрытии. Как впрочем и все остальное.
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @aqualand, спасибо за ликбез. Я в каркасостроении почти чайник. И рад любым толковым советам и пояснениям. Если Вам не сложно, то дайте кратко инфо о ветровых связях. До сих пор о них не слышал, и на практике не встречал.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    13052015485.jpg Изображение 007 (1).jpg :hello:
