1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3319995/
    АДЪ и Израиль!
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Расскажи как работал с "вертолетами"? У меня все доски из штабеля оказались такими и се+йчас я пытаюсь из них слепить лаги, а потом буду делать стропила:close::faq::mad:
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А тебе сто раз твердили про сухую и строганую.
    Когда все это исправишь, то поймешь, что надо было слушать добрых советов.
  4. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Я для этих целей прикупил ремни стяжные какими водилы грузовиков грузы фиксируют, можете посмотреть в магазинах запчастей для грузовиков, есть разной длины и тоннажа - очень удобно и дешевле лебедок будет.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а если ее нет? ОСБ по лагам и мягкая черепица, например? я понимаю что там много воздуха не надо, но всетаки где то же что то должно оставаться
  6. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    Доброго времени суток. Дом построен! Спасибо форуму. Теперь надо уже его обживать. Подскажите надо ли делать дополнительную гидроизоляцию фанеры на кухне и в туалете, если под фанерой пароизоляция есть. и чем лучше всего это сделать. Пока только стыки фанеры герметиком силиконовым прошла.
  7. am50000
    am50000
    am50000
    Добрый день, товарищи. читаю форум уже месяца 3. подчерпнул много интересного. у меня сруб с пристройкой каркасной под общей крышей. пока переделываю некоторые недочеты, подсмотренные и разобранные тут. в общем это на отдельную тему тянет, на которую пока набираю информацию. в общем последнее время меня мучает вопрос, в котором хочется разобраться заранее. это пароизоляция. планирую закрыть контур по кругу. но как должно правильно быть организовано заход на внутреннюю разделительную стену ? на пол метра? метр ? (если кто знает, бревно изнутри можно так же утеплить кам ватой и зашить ПИ ? (можно тыкнуть в тему где это разбиралось, пока на подобную не набрел).
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не делается так, что бы отсутствовала вентиляция подкровельного пространства, за исключением ППУ.
    Хотя...у нас возможно, что и делают. :aga:
  9. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Здравствуйте, хочу построить 2х этажный дом. И нужно вжаться в жесткий бюджет.
    С учетом межкомнатных стен, и 2го этажа, леса нужно много, а он дорогой :(
    Знаю что в каркасном строительстве используют доску 50х150 и 50х100. Если с первой все понятно, то по поводу 2й есть вопрос, из тех видео что я находил, из нее строят 1 этажные дома, а мне то нужно два этажа еще и крыша. выдержит?
    Так же рассматриваю комбинированные варианты, например Внешняя стена из 50х150, а внутренние из 50х100. И еще есть вариант использовать 50х120 внешние стены + 50х100 внутренние.
    И еще один момент. В доме все стены выходят несущие, и под них будет сделана мелко-заглубленная лента, шириной 15см. Это нормально что внутренние, Несущие, стены из 50х100? и выдержит ли узкая лента нагрузку?
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @propzors, чтобы вписаться в маленький бюджет, нужно не сечения несущих стоек и фундаментной ленты уменьшать, а этажность и размеры дома. Ну вот сделаете вы стойки стен 100мм. Утеплять тоже слоем 100 будете?
  11. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    А проект-то у вас есть? Там должно всё быть расписано. А строить 2-х этажный дом, да ещё и с крышей, без проекта... то вам во всем известную фирму *, дёшево и "надёжно"..[/QUOTE][/QUOTE]
  12. Борис100
    Борис100
    Борис100
    А где в представленных фотографиях технология фахтверка?
    По поводу каркаса из бруса, там стойки из бруса только по углам и еще один брус и то не по середине и так по трем стенам. Дом 8 на 8. Не маловато ли бруса чтобы считать каркас брусовым?
    Насчет двойной стойки вокруг окон и дверей, не будет ли все трястись при закрывании дверей/окон. И еще у меня две железные входные двери их тоже к одинарной стойке крепить?
  13. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    На представленных фото типичный РСК (местный жаргон - рашен, страшен каркашен) это вообще непонятный гибрид - помесь осла с носорогом, ни к фахверку, ни к платформе отношения не имеющий. Но раз уж строителям очень нравится брус, а заказчик не хочет их посылать в далекое путешествие с эротическим уклоном - то пусть хотя-бы из бруса строят правильно (фахверк). Я так рассуждал.
    Сам бы наверное послал этих "строителей" куда подальше, разобрал этот "каркас" и сделал бы платформу. Фахверк приколен, оригинален (для наших краев), долговечен и надежен, но информации по нему мало, специалистов еще меньше. А платформа - куча официальных документов (СНИПы, американские коды), много книг, видео (Ларри Хон), много данных на форуме. Если во всем разобраться, сделать правильный проект (конструкторскую часть) то и денег не потратите лишних и дом получится правильный. Но это само собой мое мнение, как поступать дальше - дело хозяйское.
  14. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Курите снип по каркасникам СНиП 31-105-2002 - там не так уж все сложно, даже для неподготовленного человека, потом посмотрите видео от Ларри Хона. Это не так долго, видео довольно интересные и целая куча вопросов в процессе отпадет.
    По поводу ленты, вроде должна выдержать, но без расчетов хотя-бы примитивных не обойтись - надо ведь её еще на грунт опереть - и не факт что ваш грунт выдержит давление от такой узкой ленты.
  15. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    У меня тоже вот вопрос.
    Кто-то вообще делает утепленную ленту с теплым подполом? Т. е. сама лента утеплена (пенопластом скорее всего) грунт под зданием утеплен, а подпол отапливается вентиляцией дома. Т. е. теплый воздух из дома поступает в подпол и вытяжкой оттуда выбрасывается наружу.
    Плюсы в таком варианте мне видятся в том что исключается пучение грунта под домом, и уменьшаются потери тепла через пол - под ним не -20, а +10 (это я с потолка само-собой взял).
    Вроде все выглядит хорошо, но непонятно что будет там с влажностью, не будет теплый воздух из помещений выпадать росой на лагах пола?
    Вообще все больше склоняюсь к утепленным полам по грунту, но и такой вариант обдумываю.
