1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Это бессмысленная затея. Лучше пол просто утеплить.
  2. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Спасибо, снип не читал, но фильм Лари хона смотрел 2 раза в оригинале и полтора на русском, Интересно. Но он там строит одноэтажный дом, Хоть и говорит что из этой же доски 50х100 - можно построить и 2х этажный, но это слова. Я посмотрел много видео, но не встречал 2х этажных домов из 50х100.
    Поэтому и спрашиваю у практиков. 2 этажа с шагом стоек в 60см, выдержит ли доска 50х100?
  3. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Мне нужен большой дом, тут без вариантов. Хотя бы основу из фундамента и каркаса с крышей. А комнаты по мере возможности будем заполнять.
    Насчет утеплителя. Утеплителем будет Легкий саман. Он лучше и дешевле чем минвата. Да и срок службы у него сотни лет вместо десятков у мин ваты. Единственный минус огромные трудозатраты, но мы справимся своими силами, главное что дешевле. Будет Американский каркас + 30 см легкого самана. (он в принципе и жесткость даст дополнительную.)
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    так пол само-собой утепляется, просто под утепленным полом первого этажа получается не уличный воздух (-20..-30) а более теплый воздух подпола (небольшой плюс) По идее это должно хорошо сказаться на теплоэффективности.
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Так почитайте, полезная вещь :)
    Доска по идее выдержит (только не думаю что с таким шагом, его надо меньше делать, СНиП вам в помощь), но вам ведь еще утеплитель надо вкладывать в стены - 100 мм. явно мало.
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Саман тяжелый, нужно будет учитывать его вес, плюс как вы его крепить к каркасу собираетесь? Слой толщиной 30 см на 10 см. доску?
  7. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @propzors, вы в руку то возьмите доску 100х50 и сразу всё поймете)
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Теплый подвал или теплый цокольный этаж тоже бессмысленно? Суть-то та же, только объем меньше...:hello:
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Вот и я так думаю, только вот не пойму что с влажностью будет в таком "помещении", по идее она там будет повышенная, из-за того что теплый воздух попадает в прохладны под полом, но с другой стороны - там и вентиляция будет хорошая. Интересно - кто-то так делал раньше и что из этого получилось?
  10. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Под глиноопилкобетон вам нужно делать объемный каркас. Почитайте соответствующие темы на форуме.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - надо свести к минимуму разность температур в доме и подполье. Или свести к нулю объем подполья - сделать полы по грунту - УШП или УФФ или просто теплый пол...:hello:
  12. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Посмотрите на ушп или финский фундаменты, я думаю вам что нибудь из них подойдёт.
    Ой. недочитал до конца, @Yuriy M уже вам посоветовал.
  13. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Нечитатель? Человек говорит про подпол, а не подвал или цоколь. Если есть цоколь, то логичнее всего там котёл (или т. п.) и поставить.
  14. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Тоже нечитатель? Он про другое говорит. УШПой вы называете бетонный пол/фундамент по грунту с водяным подогревом, только по трубам предлагаете воздух из системы вентиляции пустить?
  15. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Тогда придётся и ленту фундамента утеплять, а оно надо? Отгородиться от подпола проще будет.
