1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Где вы видели чтоб я такое предложил, хотя такие варианты отопления в финских фундаментах используются. фтолько диаметр труб конечно не 16мм.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @ДанилЧ, писатель?
    Или не так?
    Тогда в чем отличие, кроме объема?
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Да я как-то все больше к финскому варианту склоняюсь. УШП клевый, но не нравится в нём то что его надо сразу же делать, в финском варианте можно отлить ленту, сделать обратную засыпку и оставить возню с полом до захода под крышу. И высокий цоколь. Везде где смотрел участки - высокая влажность, хотелось бы дом повыше приподнять от грунта.
  4. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Влажность будет хорошая, особенно если вы туда и воздух из кухни направите. Влага будет проникать внутрь фундамента и где-то выпадать росой и замерзать, разрушая фундамент. Вентиляция не повлияет на этот процесс, т. к. диффузия и массоперенос действуют параллельными путями, где-то это уже обсуждали. Придётся делать изнутри подпола паро/влаго изоляцию ленты, снаружи утеплять хорошо...
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - есть тенденция утеплять даже отмостку. Слышали?
    - вас никто не отговаривает, отгораживайтесь...:hello:
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Да не, в принципе речь больше о том что-бы использовать тепло земли, если дом поднимать над грунтом с продухами и проч. классической схемой, то мы под полом имеем тот-же минус что и вокруг стен, нерационально, учитывая что грунт теплее, да и пучинистость опять-же побеждаем "приземляя" дом одним из способов (полы по грунту, плита)
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Вот и я этого опасаюсь, видимо проще все-таки полностью убрать этот мокнущий подпол и делать полы по грунту.
  8. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Это означает что теплоизоляция полов не нужна, даже вредна. Тогда нужно делать мощную теплоизоляцию цоколя, отмостки, и "пола подпола", в итоге получаем фактически вариант - теплого подвала микроскопических размеров.
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Я думаю не принципиально как это назвать, пусть будет теплый подвал-техэтаж (каналья с водопроводом там хорошо приживутся).
  11. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Если вы так сильно изолируете фундамент, что в подполе станет так же как в доме, то конечно изоляция полов не понадобится. Только я полагаю что изоляция фундамента дороже обойдётся.
  12. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Фактически это получится полы по грунту, только пол подразумевается не первого этажа, а "микроподвала". Насчет дороже - считать надо, получается теплоизоляция по тому-же принципу что и в финском фундаменте - снаружи цоколя, отмостка и грунт под домом. Сама теплоизоляция должна быть не такая мощная как при подполе с продухами - мы отделяем не пол от внешнего воздуха (большой минус) а объем дома от грунта (небольшой плюс) Другое дело что в качестве теплоизоляции тут минвата не подойдет, нужен пенопласт.
    + но зато пенопласт ничем не нагружен, как в УШП, можно использовать "обычный" низкой плотности, а от влаги его снизу гидроизоляцией защитить
  13. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    В общем как-то так получается:
    Сильно подозреваю что это лютый велосипед и кто-то уже эту идею в жизнь не раз воплощал.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Не затрагивая нюансы саманного утепления, которые, наверное, есть, ответ для общего случая: выдержать-то она должна*, но по КОДам не положено с таким шагом под более чем одноэтажный дом ее использовать. С шагом 40 см - можно.
    *Примечание: равномерную нагрузку, без извращенного конструктива.
  15. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Лучше так :)
