1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. ДанилЧ
    ДанилЧ
    ДанилЧ
    Понятно что снаружи экструдер, а вот зачем землю в таком случае изолировать, зимой от неё тепло бы шло. И я не понял, у вас лента прямо на грунт положена?
  2. Gabardgoba
    Gabardgoba
    Gabardgoba
    Добрый день. Строю небольшой домик.
    Каркас зашил внутри фанерой 12мм, настал черед монтажа ГКЛ, но я не знаю как быть.
    Собирать каркас из профилей поверх фанеры, жалко закрывать крепкую фанеру - некрепким ГКЛ.
    Подскажите пожалуйста, какие еще возможны варианты отделки поверх фанеры.
    Утеплять стены буду пенопластом 150мм, потом обрешетка и еще 50мм пенопласта.
    Вопрос: надо ли пенопласт чем то укрывать (osb.двп, и т. д.) перед установкой фасада (имитация бруса).
    Заранее признателен за любые советы.
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Не, грунт хоть и теплее воздуха на улице, но он холоднее воздуха в доме, поэтому тепло будет уходить из дома в грунт, что нам не нужно, от него лучше отгородится теплоизоляцией, зато она будет не такой мощной как в стенах, за счет того что грунт все-таки теплее уличного воздуха.
    Лента на подушке из гравия и проч. Это я просто на скорую руку набросал, не рисовал подробности.
  4. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Всем доброго дня)
    вопрос на повестке:
    планирую закрыть межэтажное перекрытие ДСП влагостойким, если сверху него потом положить пленку на время от осадков (дождя,россы и т. д.)-будет под ней парниковый эффект?
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Gabardgoba, можно гкл прямо на фанеру крепить, если у вас фанера ровно на ровные стены сделана.
  6. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    К специалистам себя причислять не буду, рановато. Сейчас заканчиваю коробку 2го этажа. Дом 9х9. Из 50х150. Что хочу сказать: лучше б я лаги пола делал везде 50х200, это раз, при пролете 3,1м. И раз на то пошло, стены бы тоже. Вышло бы вообще по феншую. Так как теперь заморачиваться с перекрестным. Но! У нас такая доска только под заказ, да и вертолетов и сабель на ней, мама не горюй!
  7. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    можно просто сократить шаг лаг, если что то вызывает сомнение
    насчет пролета 3,1 м посмотреть по таблице, если не проходит, то ригель
    а вообще, сам я ушел от лаг пола, сделал фундамент ленту, положил цоколь 3 кирпича, засыпал песком, положил 5 см пенопласта и 10 см бетона залил с армировкой-теперь уж точно дуть скрипеть не будет)
  8. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    а если холодный чердак и проветривание через слуховые окна в фронтонах?
    я так себе делаю
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    так в чем проблема? это лучшее решение
  10. голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    Задумалась я об отоплении дома:aga:. не люблю все эти батареи и радиаторы:no:. и тут пришла в голову мысль, а почему не сделать теплый водяной пол:flag:? интересуют ваши мнения. на сколько это реально сделать на сваях? топить будем скорее всего электричеством и/или дровами. газа нет даже в перспективе. или это все фигня и надо ставить радиаторы и не морочить голову? помогите разобраться:faq::faq::faq:
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Реально. Собирается обычное перекрытие, делается гидроизоляция, потом стяжка с ТП.
    Если дровами, то предусматривайте усиление фундамента под котел и ресивер, там большой точечный вес.
  12. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Уважаемые, раз уж коснулись темы подполов и подвалов...
    Так ради спортивного интереса. Дом каркасник 6х8 на винтовых стовосьмых. 1 этаж, несущие 4 стены и вдоль посередине тоже несущая. Дом для проживания 2х человек. Как сделать подпол? Крутить сваи на 2,5 в землю и метр над не оставлять, так заморочка со связкой свай. Наращивать, делать чтото вроде цоколя каркасным методом, так сказать 0,5 этажа монтировать, а затем уже жилое помещение? Или бахнуть такой бооооольшой ростверк на 1,5 метра брусом?
    Если кто заморачивался или как делали, подскажите.
  13. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @AlienEs, в моем брусовом доме основание печи стоит на бетоне под полом с поддувалом, часть дымохода тоже расположена под полом. Снаружи фундамент не утеплен вообще, только изнутри. Грунт тоже ничем не утеплен. Печь является частично и обогревателем и вентиляцией подвала. Хотя полметра это скорее подпол. Ни сырости ни росы не замечал даже после довольно долгого отсутствия зимой. Из-за маленького пространства под полом при отоплении температура там доходит до 30 градусов, полы 50ка всегда теплые.
  14. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    @AlienEs, вам бы лучше в спецтемах поспрашивать. Вам тут сейчас насоветуюют. В финской ленте вроде бетон снаружи, а в вашем варианте пенопласт снаружи надо будет чем-то закрывать. Вобщем учиться, учиться... как завещал!
  15. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    С печкой все не так, она воздух тянет из подпола, а не нагнетает.
