1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Может по аналогии с пароизоляцией от Изоспана? Шероховатой стороной внутрь.
  2. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Опалубка съемная, доска будет вся внутри стены, без мостиков холода так сказать. саман легкий, он весит намного меньше бруса или кирпича, да еще и сам себя держит без проблем, еще и доску подстрахует :)
    Просто бюджетней ничего не придумал. Можно просто солому. но она без глиняной пропитки хуже мин ваты будет (глина антисептик хороший и солома в ней вечная.)
    К тому же самана 30 см будет только по внешним стенам. Поэтому у меня есть вариант, внешние стены из 50х150 (120), что бы уж точно спокойно спать.
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Спасибо, прочитал, сейчас тему читаю. Прямо один-в-один мои мысли там. Думаю распланирую свой "подвал" так: сделаю ленту, высотой сантиметров 70-80 (возможно монолит на 30 см+блоками до нужной высоты - только что-бы можно было на карачках там передвигаться как-то, не ползком. Утепленный цоколь, и отмостка (ПБС) грунт рекомендуют не утеплять и в принципе, подумав, согласен с их аргументами. Достаточно на него постелить пароизоляцию и залить тонкую стяжку-защиту от повреждений. Получится такой очень низкий, утепленный подвал, в котором удобно будет протянуть все коммуникации первого этажа (каналью, водопровод, электро-проводку) причем с легким и удобным доступом к ней для ремонта и контроля состояния.
    +заодно полностью снимается проблема мокнущего утепления полов во время строительства: нет утепления - нет проблем. :aga:
  4. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    насколько я смотрел американские видео о каркасах, там некоторые уже ругают шаг в 16 дюймов и называют его Глупым решением. а вот 24 дюйма (60 см) самое то. И насколько я знаю, размер 16 и 24 дюйма (40 и 60 см) мало чего общего имеет с надежностью и несущей прочностью каркаса (по крайней мере об этом часто не говорят) эти размеры выбраны с учетом стандартного шага материалов в сша, а именно всех утеплителей и листового материала (фанера, осб). именно удобством крепления (а только так и можно их закрепить), объясняется шаг стоек в 16&24 дюйма.
    К тому же, еще раз скажу, 16 дюймов это старая технология, экономически не целесообразна.
    Но у меня задача выжать все из каркаса!) Если утеплять легким саманом и строить из доски 50х150, или с шагом в 40 см но используя доску 50х150, то тут и вопроса нет, конечно выдержит два этажа. Легко и за- глаза. а вот если с доской 50х100 и саманом и шагать в 60 см, тут сомнения и лучше спросить на форуме :)
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @propzors, КОДы в Америках вроде бы пока не переписали. Так что стандартно утепленный ватой двухэтажник я бы строил с шагом 625 из 150-й доски.
    Однако саман... Он ведь жесткий наполнитель, препятствующий потере стойками устойчивости. А на сжатие, известно, дерево хорошо работает, запас прочности у 50 на 100 при шаге 400 очень большой... Так что, по этим соображениям, ваше строение стоять будет.
    Однако, все равно, не ждите от меня прямого ответа: "Да, спокойно стройте из 50 на 100", я на себя такой ответственности не возьму.
  6. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Здравствуйте посоветуйте пленку какую набить и сетку на осб снаружи, у Раракоты указано просто "пленка тайвек" но ее же много типов... отделывать планирую термопанелями (это пенопласт с цементным либо клинкерным покрытием)
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Логи, если не ошибаюсь, сказал недавно, по подобному поводу, примерно так:
    -Да, дополнительную жесткость дает, но - незадокументированную!
    По-моему - очень выразительно.
    Можешь надеяться на лучшее - но гарантий не даст никто!
    Я бы не стал рисковать. Не каждые 10 лет дом строишь. :)
  8. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Покритикуйте каркас пожалуйста.
    Дом 8х8, первый этаж 2,7 м, 2й 2,6. Стойки 150х40. По поводу бруса в углах мне уже говорили здесь, теперь вопрос в целом по каркасу. Все правильно сделали?
    Укосины сделают по периметру всего дома так как на первом рисунке (заставил все переделывать).
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Для начала укосины и оконные проемы, при отсутствии ригеля, не правильные.
  10. Борис100
    Борис100
    Борис100
    И еще может кто сталкивался с РСК. Что можно сделать с обвязкой второго этажа в месте стыков с брусом, чтобы вся эта конструкция не разъехалась. Достаточно будет обшить дом ОСП 9мм? Маленька железка на одном из фото что нибудь удержит?
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Борис100, укосина должна быть врезана в нижнюю и верхнюю обвязки.
    Угол, по отношению к горизонтали - должен быть 45-60 градусов. Все просто, до примитивности. :hello:
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А это...KULMALEVY PROF (уголки усиленные) - они на черных "саморезах" для ГКЛ?
    С садомазохистским наслаждением каждую зиму слушаю щелчки отлетающих ихних головок
    (мой строитель использовал их для крепления фанеры снаружи каркаса.) Одну даже нашел - как она через сайдинг проскочила. :faq:
  13. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Понятно, что переделывать уже не будете. Чтобы не разъехались ваши соединения используйте металлические пластины подлиннее, чтоб сантиметров 20 на сторону заходили и крепить обязательно гвоздями.
    Укосины как вам сказали от верхней обвязки до нижней доской дюймовкой, а не 40-вкой.
    Если над оконным проёмом брус, то я думаю без ригеля над окно можно и обойтись.
  14. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Борис100, в таком "каркасе" опасно жить, все развалится при первой возможности. Уголки и маленькие черные саморезики бесполезны.
    Обратите внимание на последнем фото, где гвоздики вбиты в 2 мм от торца, как заботливо проложен кусочек утеплителя. :)
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Когда дом передвигал, собрал составной брус на черных саморезах, когда они начали отлетать вкрутил 140х5,5 оцинкованные, потом выкинул разваливающийся брус и зарекся с саморезами иметь дело в больших нагрузках.
