1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    на упаковке клея написан расход сухой массы на 1мм толщины. расчитать и добавить 10% (округлением до целого мешка) на непредвиденные трудности. остаток вернуть в магазин по чеку (предварительно убедившись в гарантированности возврата).
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Roracotta, почему гвоздями не вариант?
    и еще, чем крепить ЭППС к OSB, если по лагам OSB, а сверху ЭППС?
  3. Pampus
    Pampus
    Pampus
    Спасибо. А часть кровли, от стены мансарды до софита?
    Стену мансарды, со стороны улицы нужно укрывать ветровлагозащитой?
  4. Pampus
    Pampus
    Pampus
    Нужно ли утеплять софит или карнизный свес (не знаю как правильно называться). Утеплять ли участок кровли от стены мансарды до софита, нужна ли ветровлагозащита, чем прикрывать вату со стороны улицы.
  5. fed180
    fed180
    fed180
    А где горизонтальные стыки ОСБ, там ведь всего одна стойка 5см. И на неё надо прибить два листа, да ещё с зазором 2мм. Т. е. гвозди будут на самом краешке ОСБ. Как то хлипко, не надёжно?
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кто-нибудь делал гипсовую штукатурку по ГКЛ? Работает?
    без клея гвоздями не крепят, скрипеть будет, только шурупами. а вот эппс к осб по-моему уже не надо крепить, оно стяжкой сверху крепится
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Вопрос на ближайшее будущее (т.е. приближающиеся выходные)
    Имеем каркас 4-х внешних стен 1-го этажа. Стены будут обшиваться osb.
    Имеем внутреннюю несущую стену, делящую дом пополам.
    Стены выставлены по уровню и закреплены. Сделана двойная обвязка
    Что лучше сделать в первую очередь?
    1. обшить стены внешние OSB горизонтально (есть материала на обшивку в 2 ряда высотой, 3-ий ряд уже перекроет и первый этаж и второй) - закрепить конструкцию
    а потом уже заниматься верхним перекрытием - лаги, бриджи, настил OSB
    2. закинуть наверх лаги и поставить их, положить сверху OSB, а уже потом обшивать первый этаж OSB?
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @pdminty, Вот шаги от Владимира (Роракотты)
    1. Установка обвязки, лаг пола и его покрытие ОСБ или фанерой.
    2. Установка каркаса стен (иногда сразу с обшивкой).
    3. Установка лаг перекрытия потолка или пола следующего этажа.
    4. Установка каркаса стен следующего этажа.
    5. Установка стропильной системы и обшивка крыши ОСБ или фанерой.
    6. Обшивка готового каркаса ОСБ или фанерой (если это не было сделано во время возведения стен).
    7. Покрытие крыши.
    8. Установка наружных окон и дверей.
    9. Прокладка отопления, сантехники, канализации, электричества, телефонных, интернет и кейбл линий.
    10. Установка утеплителя.
    11. Пароизоляция.
    12. ГКЛ.
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @МаксимКазаков,
    Макс, да ну тебя :) :)
    это теория северной америки
    тем более п. 2 и п. 6 - это именно мой вопрос
    а у Могуна они тоже взаимозаменяемы ;)
    я хотел бы услышать ответа от наших практиков
    хотя, в моем случае можно делать в любой последовательности
    У меня есть часть материала, оно занимает место, мне над его потратить, чтобы купить новый и складировать :)
    1-ый вариант имеет плюсы в том, что стены будут крепки, по верху лазать будет менее страшно, меньше раскачки и т. д.
    но есть минус - закрываю периметр и подача груза наверх сложнее
    2-ой этап в точности все наоборот :)]
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @pdminty, :)]:aga:Почему все думают, что мы чем-то отличаемся от северной Америки? :flag:
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @МаксимКазаков,
    отличаемся, отличаемся, нация, менталитет и т. д.
    не знаю, строят ли там сами по выходным на зарплату покупая материал частями? :aga:
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @pdminty, но не в рамках же технологии отработанной:(вообще в данном случае разницы-то нет, но обшивка - эт опо сути укосины. а Ларри укосины делал до перекрытия 2 этажа, чтобы стены уже ровно стояли. Так что я за обшивку:|:
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    А какой материал подается изнутри? Доски?
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Rimma777,
    ага, доски на лаги
    проще, наверное, в проем стоек занести и закинуть на среднюю стену, чем сразу закидывать через внешнюю наверх
    подумалось тут мне, что сначала сделаю перекрытие 2-го этажа
    т. к. у меня лист OSB 9мм завален сверху листом OSB 22мм
    не хочется его перекладывать, буду сразу наверх закидывать на лаги
    потом уже обшивка стен
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не обязательно зашивать всё, достаточно по листу..два..три по углам дома.
    будет достаточно стабильно и не закрывается контур.
