1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    но все как обычно упирается в бюджет, который и так трещит:)
    уже тоже нашел решение, вчера опробовал, вроде держится крепко, сегодня проверю результат
    купил ленту, типа двух сторонего скотча, что бы оторвать требуется усилие и довольно приличное, проклеиваю стык этой лентой и сам нахлест проклеиваю дополнительно черным армированным скотчем, серый не держится
    углы обработаю наверное технониколем
    https://www.tn.ru/catalogue/germetiki_i_peny/germetik_butilkauchukovyj_45/
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Бензопилой не пробовали? :um::)
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Шутки шутками а 200 я доска не должна ломаться от забивания в нее гвоздя и руками наступив на один край ногой 200 не сломать а эта пополам
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я про это писал а не про пленку
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я себе буду во внутрь полиэтилен крепить. Насчет срока не знаю, но в доме по идее тепло и нет уф излучения
  6. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    расскажите потом как себя ведет:)
    у меня просто пристройка еще неотапливаемая, сейчас делаю перекрытие межэтажное, стелю покрытие и консервирую стройку на этом на зиму, в зиму как раз займусь утеплением внутреннего контура
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @svsmaxim, у меня еще на стадии подведения коммуникаций, как доделаю, начну строить)
  8. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    тогда желаю удачи:) с деревом намного лучше чем с землей работать:)
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Это да) спасибо image.jpg пока вот так ужасно все)
  10. голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    Реально.
    а утепление в пол закладывать такое же как при отоплении радиаторами, или меньшее?
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    а с чего оно должно быть меньше?)
    Вы бы для начала чут подробнее описали бы свой проект. Какой регион, что за дом, какого размера/этажности. Как планируете строить. И т. д. Можно было бы больше вопросов прояснить.
  12. голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    Регион- Пермский край, строить планируем сами в следующем году, дом КД-104 Монтана. 7 на 9, второй этаж монсарда
  13. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    Сделал каркас с внешней обшивкой OSB. Внутри будет каменная вата и пароизоляция.
    Снаружи хочу сделать 50 мм пенопласта М15 и сверху сайдинг.
    Прочитал в теме "Шпаргалка начинающего каркасостроителя, или дом по-Roracottовски" что сайдинг бьется прямо на пенопласт. Хочу уточнить у специалистов - это прямо без каких либо брусков или всё таки обрешетка из брусков делается?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    1. У вас там не жарко, по проекту Монтана там утепление 150 стены и 200 пол, я бы увеличивал каждую позицию на 50 мм.
    2. У вас высокая снеговая нагрузка, 5-й регион, 320 кг. на метр. Не уверен что проект это учитывает. Необходимо рассчитывать стропилку, несущие ригеля, обвязку и количество свай в фундаменте.
    3. Утепление кровли тоже необходимо предусмотреть хорошее, я бы начинал думать от 300 мм. Учитывая что это мансарда, необходимо будет предусмотреть соответствующие конструктивные решения.
    Сейчас вам надо разобраться в основных моментах каркасной технологии, что бы понимать что и как работает.
    Начинать читать то, что указанно здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    Общие моменты можно понять из этой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/274618/ (сильно поможет не изобретать велосипедов)
    Посмотреть кино:): https://www.forumhouse.ru/threads/202022/
  15. Shandalin
    Shandalin
    Shandalin
    Собираюсь строить на даче каркасный сарай 2х3 м. Снаружи хочу обшить OSB 9 мм и пластиковым сайдингом, изнутри не обшивать. Возникли два вопроса:
    1. Нужна ли пароизоляция между сайдингом и OSB? (сарай неотапливаемый)
    2. Если OSB и сайдинг снаружи, то между ними не будет зазора. Так можно?
