1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Arriv52
    Arriv52
    Arriv52
    Городец
    кажется лишней будет. В качестве укосины дюймовка будет так что врез не ослабит стойку
    Roracotta говорил: "Наш КОД говорит, что наружные несущие стойки каркаса можно подрезать не более, чем на 25%. То есть, ваши 100мм стойки можно легко зарезать на 25 мм без проблем. У нас на укосины рекомендовано использовать доску 1" х 4". Актуальный размер такой укосины 20 мм х 90 мм. Помимо стоек, укосина так же должна врезаться в нижнюю и верхную обвязку. Наклон укосины от горизонта мин 45 градусов. Максимум 60 градусов. Также, в качестве укосины можно использовать металлическую 3 миллиметровую ленту шириной 30 мм." вот тут Шпаргалка начинающего каркасостроителя, или дом по-Roracottовски
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы после каркасной стены хотели бы поставить изнутри ещё блоки?
  3. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    Нет.) Не правда)
  4. Arriv52
    Arriv52
    Arriv52
    Городец
    проще два слоя гипсокартона нашить
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Arriv52, Я бы себе поставил. Цена вопроса копеечная. А упираться она пяточкой во что будет?
  6. Arriv52
    Arriv52
    Arriv52
    Городец
    "...Поэтому рассматриваю вариант замены внутренней обшивки из гипсокартона или осб на газосиликтные блоки толщиной 10-15 см..."
  7. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    Да. Именно так. Наружная обшивка будет выполнена из цсп листа, или кнауф-аква лист для наружноых работ. Швы будут отделываться рейкой- имитация фахтверка
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Конечно проще. Тем более сейчас столько звукопоглощающих материалов.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Что в качестве утеплителя предполагается?
  10. Arriv52
    Arriv52
    Arriv52
    Городец
    так там другая стена стоит. в нее значит
  11. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    вешать, или крепить что-либо тяжелое в пеноблок, мне например кажется более надежным
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Под что то тяжёлое делают заранее закладные. Или есть специальные мет. рейки. Пустите их потом по стойкам. Для поиска скрытых стоек есть всякие приблуды. Или заранее отметить и сфоткать где располагаются стойки.
  13. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    конструктив стены следующий-стойки шириной 150 мм (с соответствующим утеплением), по ним брус 50х50 между ним утеплитель, потом вертикальная контр рейка и листовая обшивка. утеплитель базальтовая вата. разумеется установка паро-гидроизоляции
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Чем в 150 доску?
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Зачем? Арм пояс и дальше газобетон
