1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению, что бы как-то ответить на Ваши вопросы, мне нужен хоть какой-то нарисованныйк план дома и планируемой крыши. В Вашу голову я залезть не могу, что бы понять что там происходит на предмет постройки,. Проблемы с крышей я не вижу никакой.
  2. голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    Спасибо большое! шпаргалка уже вся заучена наизусть, кино уже посмотрено (и будет пересмотрено еще не раз за зиму). Пол мы хотели 300 делать.
    какие например?
  3. голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    И еще подскажите как
    правильно?
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    В курсе, подвижность сайдинга будет обеспечена. Нормально плечо. :)
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А в оконную стойку почему врезать не стали? Чем больше стоек пронизывает укосина, тем жестче, имхо (конечно, в пределах рекомендованных углов).
  6. Tanux
    Tanux
    Tanux
    Киев
    План дома, я кое как наваяла, вставляю, его ниже, а вот что такое план крыши? Внешний вид я рисовала в первом посте-два ската и конек вдоль длинной стены, а план, это в моем понимании конструктив и есть
  7. Maxinova
    Maxinova
    Maxinova
    Добрый день всем. Мои горе строители, показывая канадские сертификаты, но похоже не имея должной практики, построили таки мне дом. Ставропольский край, фундамент изначально ленточный по моей просьбе был превращен в полы по грунту (т.к. пол на первом этаже будет теплый по всем помещениям)
    Перекрытие 1-2 этажа доска 200 с шагом 600, снизу подшита пароизоляцией (типа Наноизол В), уложен утеплитель 150 мм и опять пароизоляция сверху, потом доска 25мм черновой пол
    Полноценный второй этаж:
    Перекрытие 2 этажа и чердака - доска 150 с шагом 600, также подшита снизу пароизоляцией и уложен утеплитель 150 мм.
    Утеплитель везде базальтовая вата, в перекрытиях Технониколь, во внешних стенах 150 Изорок Изолайт плотностью 50, внутренние стены 100 мм Изорок.)
    Строители мои настояли (так им предложил воронежский застройщик, с ним они уже работали и делали дом по такому принципу) и сделали такой пирог:
    с улицы (ЦСП 12 мм, утеплитель, пароизоляция) дальше, я сам думаю набью еще 25-30 мм рейки, в этом пространстве спрячу трубы и проводку, и зашью все евровагонкой.
    В доме будет вентиляция с рекуператором. Исходя их такого пирога, понимаю, что нужна идеальная пароизоляция, что сделали мои "работники" покажу на фото, в перекрытиях между этажами кое где даже дыры есть. Долго пытался добиться от них более бережного отношения к пароизоляции, но видимо тщетно. Уже думаю, что просто куплю п/пленку 200мкм и уложу еще один слой изоляции просто поверх их "пароизолиции" с проклеиванием швов. Насколько правильно такое решение или я просто перестраховываюсь? Простите за кучу текста, но лучше описать подробнее (по себе знаю, не все телепаты) IMAG2169.jpg IMAG2182.jpg IMAG2245.jpg IMAG2246.jpg IMAG2247.jpg IMAG2248.jpg IMAG2249.jpg IMAG2251.jpg
  8. Maxinova
    Maxinova
    Maxinova
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Со стороны улицы, везде, в перекрытиях, стены - пароизоляцию долой... также в межэтажном перекрытии...
  10. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Доброго времени суток.
    Вот решил построить недорогое жилье вблизи Москвы для замены квартиры. Денег хватило только на 6 соток в СНТ. Бюджет дома 1,7 млн рублей коробка с окнами внешней отделкой сайдингом (изначально планировал 1,5 млн), внутри имитация бруса ну еще двери, утепление 150 мм. Электрику, воду, канализацию планирую делать сам.
    Вопросы у меня начали появляться после применения строителями не типичной технологии строительства со стойками по углам дома из цельного шестиметрового бруса 150х150 мм. Начал разбираться в их технологии, пытался найти аналоги этой технологии (фахтверк, балун), начал курить СП-31-105-2002. В общем чем дальше тем мне становилось страшнее. Заставил их переделать укосины под 45 градусов, с врезкой в обвязку и стойки, усилить все проемы в доме двойными стойками, усилить пластинами места врезки обвязки в цельные стойки из бруса.
    Собственно вопросы к знатокам:
    Где еще строители накосячили? Пока каркас не зашит ОСП еще можно что то исправить.
    Стоит ли делать хедер над окнами (усиление верха оконных проемов двумя досками на ребро) если верхние обвязки первого и второго этажей из бруса 100х150 мм., а оконные проемы 1500 мм. шириной?
    И стоит ли делать хедер над всеми дверными проемами (900 мм)? Над железными входными дверьми?
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Борис100, Мдя, проще сказать что всё не правильно. Дом конечно не развалится но за ваш бюджет можно было и нормально построить и в лучших материалах.
    Хедеры пусть врезают над окнами и дверями, укосины всё равно не правильно но листовая обшивка спасет, углы промерзнут лучше бы перекрестным утеплением закрыть, сомнение что крышу они сделают правильно большое, с полами непонятно тоже там всё не так.
    вот пример дома 8Х8 с бюджетом 1.4 млн под Смарт Сайдом и ГЧ, на норм фундаменте
    . 2015-05-30 14.34.29.jpg 2015-05-30 14.35.28.jpg 2015-05-30 14.35.53.jpg 2015-05-30 14.40.37.jpg
    в этом году построен, по конструктиву есть две системы Платформа и Балун, остальное велосипеды нерадивых строителей
  12. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Ваши двойные стойки в дверях и окнах не работают так, как должны в этих местах
    И покурите эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/315270/ тут всё в картинках для быстроты осознания.
    Хидер делайте
  13. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Maxinova, проклейте стыки пароизоляции на наружних стенах, примыкания к окнам. Замените пароизоляцию сверху перекрытия на что то паропропускающее, снизу можно оставить.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    По пропиткам давайте резюмируем оптимально по цене-качеству-удобству.
    обвязка, лаги пола до монтажа - невымываемый антисептик ПРОСЕПТ УЛЬТРА (концентрат для разбавления)
    стропильня до монтажа - огнебиозащита II-группы
    После монтажа каркаса ОСБ внешнюю сторону ОСБ обработать пропиткой I-группы огнезащиты.
    Нормально?
  15. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Прокоментируйте крышу...
