1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    а если сверху стяжки нет? У меня мест со стяжкой почти не будет, в основном ламинат.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Утепляются только ограждающие поверхности жилых помещений.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Работает, но так, как бы шпаклевали бетонным раствором. Грубо и потом невозможно отшпаклевать.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если с клеем, то вариант.
    Такими же грибками-шайбами,которые используются для монтажа пенопласта на фасад здания.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ламинат по ЭППС? Потом поделитесь опытом, будет прогибаться или нет. мне самому интересно
  6. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Вариант 1 и 2. 3 пользоваться не рекомендую
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - под шифер также?
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    это будет только в следующем году :)
    прошу обратить внимание, что у меня под ЭППС запланирована плита OSB 22 мм, поэтому не вижу причин, почему он должен прогибаться.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Turkish945, Т. к. сам по себе мягкий немного и прогибается, я читал пару тем про такой пол на мастерсити. поставишь стул, сядешь и прогнется на пару см
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    не может такого быть.
    по данным от производителя, пеноплекс 45 сминается на 10% при нагрузке 0.5МПа, что равносильно 180 кг на стуле, учтите, что это для ЭППС без покрытия, а если сверху положить ламинат, но он перераспределит нагрузку по площади.
    Можете дать ссылку на мастерсити? почитаю, вдруг новые мысли появятся ...
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Turkish945, 180 кг? Человек весом 80 кг на 4 ножки площадью 2 кв. см каждый создает давление 100 тонн на кв метр.
    Нет, не помню, но поиском находится в гугле!
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    это не ножки, это какие-то шпильки, Вы где такие видели? :)
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Расчет перепроверил, подтверждаю, что сидя на таком стуле, такой человек будет оказывать давление на ЭППС в 1 МПа. А если еще качаться на нем начнет :)...
    Т. е. непосредственно на ЭППС стул ставить не следует.
    Roracotta снова прав - надо XPS под OSB класть, а не наоборот. :)
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    никто и не спорит, он прав! Но есть альтернативные решения, тем более он же сказал, что так тоже нормально :)
    А вообще, если обратиться к рекомендациям производителя, то все его "пироги" состоят из фанеры или сплошной обрешетки по лагам, затем ЭППС, затем фанера или ЦПС-стаяжка :)
