1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Где увидели тройную?
  2. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    @white master, тоже не понял про тройную...
    стропильная балка (прогон) достаточно 150х50?или сделать сдвоенную?
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Добрый день. Доска не ахти. Саблей. Какой уклон критичен для стоек? Например на доску на торец накладываю правило. Под правилом провис сантиметр. Это критично или можно использовать на стойки?
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ахаха. Посмотрел на середину и показалась что тройная. :|: Не посмотрел на торец.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сдвоенную.
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    На какой длине? если на 6 м, то не критично, для стоек распилите её пополам и считай нет сабли. Для балок тоже не критично, кладите такие доски горбом вверх, она под нагрузкой выправится.
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Betrueto, конек у вас несущий, опора одна если будет по середине, то имеем пролет балки 3 м примерно. Лучше использовать 200х50 сдвоенную. Чтобы не получилась из конька провисшая спина старой лошади со временем.
  8. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    У вас разные крыши нарисованы. В первом рисунке во фронтонах стропила есть, а на остальных нет, значит требуются стойки в фронтонах на чердаке.
    Даже если поставить стойку по середине, мне кажется сдвоенной доски 50х150 будет мало. Сделайте затяжки между стропилами и конёк можно будет сделать из одной доски. Легче в монтаже и получите чердак для барахла.
    Ещё могу прокоментировать ваше маленькое окошко. Сдвоенные стойки и ригель (хедер) над ним не нужны. :aga:;) Да и в большом одинарного за глаза.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    2,5. Т. е. я ровную часть отпиливаю, и из 6 метровой доски хочу выпилить 2 стойку. Прикладываю правило, и под правилом сантиметр.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Хочу сделать круглое окно, посоветуйте как выполнить проем под него?
  11. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Turkish945, как и под квадратное, только с накладками на углы
  12. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Гуру каркасного строительства, есть ли какие то критичные моменты по исполнению платформы (ниже на рисунке) Чисто по логике, разницы я не вижу, кроме как с классической платформы удобнее поднимать стены. Если не принимать во внимание данный аспект, то имеет ли право на воплощение данный конструктив? Такое решение видел в книге, но оно применялось к технологии "балун", но у меня балуна не будет и стойки будут разрезные. Второй этаж будет выполнен на "платформе", так как я не представляю как продублировать подобный узел на втором этаже. примыкание стены к пер.jpg
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    То есть в виде восьмиугольника?
  14. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @Turkish945, Да. Учитывайте что пенный шов 10-30 мм. Собственно этим допуском и пользуйтесь в данном случае.
  15. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Плюсы для себя вижу в следующем:
    1. не заморачиваясь по поводу намкания утеплителя, спокойно делаю кровлю и потом спокойно утепляюсь.
    2. нет возможного продувания примыкания стены и пола.
    3. бОльшая ремонтопригодность лаг пола. наверное)
