1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Knyaz54, Гуру скажут что ето всё не фен шуй. Сложности при монтаже стен, что на первом что на втором перекрытии, без временного настила, либо подъемного крана, сложности с длиной стоек. Любителю высоких потолков может не хватить стандарта 6ти метрового на две стойки. Ну и самое вкусное - заморочки по внутренним стенам. Соблазнялся я тоже на такое, но вовремя передумал.
  2. Arriv52
    Arriv52
    Arriv52
    Городец
    Задал вопрос по данному варианту укосины Владимиру Roracotta. он ответил что вполне возможно применять такую укосину (это не цитата)
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Либо толстые стропила, либо какие то варианты перекрестного утепления, надо смотреть по ситуации.
    По хорошему, заказать нормальный проект, нормальному проектировщику.
    У монтаны сложная кровля, с кукушкой и большим пролетом по коньку. А в проекте этот конек из пары досок 200х50, это совершенно точно не ваш случай)
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    чтобы уложиться в 10-30 мм под пенный шов получается не 8, а 16 углов.
    думаю если каркас из 50 доски, углы можно оформить дюймовкой (как на изображении)? по сути на них особой нагрузки нет, правильно?
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Turkish945, вот интересно во сколько Вам такое окно встанет. Был я в гостях у одной форумчанки. Помню что не кисло ей это окно на заказ обошлось.
  6. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Давайте поговорим про облицовку термопанелями? или вообще тему отдельную создадим. Реально одни обрывки на форуме. Какую мембрану бить на осб? хочу без вент зазора, как?
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Эта тема устроит? https://www.forumhouse.ru/threads/184899/
  8. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Всего 29 страниц) ну я пошел)
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    О! Может быть вырезать куски из ЭППС и вклеить по углам? И легко, и ровно, и тепло... Прочности должно хватить.
    мне посчитали в 17 тысяч (двухкамерный энергосберегающий пакет, профиль veka euroline ad), правда я еще не спрашивал как они его представляют, разве бывает гнутый профиль? Вообще планируется туда вставить витраж, соответственно будет дороже, но такое окно одно, можно раскошелиться :)
  10. Tanux
    Tanux
    Tanux
    Киев
    ) дело в том, что я не грамотный строитель и боюсь того, что неправильная стропильная система будет требовать постоянных переделок и это в лучшем случае. Вот думаю что то такое. фасад.jpg
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Turkish945, за мечту и эксклюзив всегда приходиться платить дороже. А я дурак воткнул за 1200 руб. пластиковое окно из Мурлена и не парился. P. S. Это Вы на чердак такое хотите?
  12. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    я на 10 стр ни слова о монтаже панели на осб может есть еще темы? может подскажите как? спс
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Создавайте тему. Если поиском не нашли. Что я ещё могу посоветовать.
  14. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Да, действительно случайно попал старый чертеж...
    Затяжки делать с одной стороны стропила или с обеих (т. е. Использовать две затяжки на 1 стропилину?)
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    С одной.
