1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Расскажите о правильном пироге пола... При условии, что утепляться буду пенопластом, а зашивать доской. Стены буду ставить на лаги, а потом зашиваться.
    Также интересен такой вариант, как в парной и моечной вместо досок зашить сразу ЦСп с последующей укладкой плитки... Какие пленки необходимо применять и где?
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
  3. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Можно ли на черновой пол по лагам использовать не ОСБ 18 мм или фанеру, а половые доски 25 на 200 мм. Это выходит дешевле. Чем это грозит в дальнейшем. Или все-таки это вариант имеющий право на существование. Дайте пожалуйста совет.
  4. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    @Olga65, можно..думаю предпочтительней будет доска на 40 мм. Грозит рассыханием доски и появлением щелей.
  5. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    @Olga65, желательно использовать сухую шпунтированную доску...
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    С пенопластом можете сразу зашиваться доской. Посмотрите в моей теме.https://www.forumhouse.ru/threads/246171/
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня доска 150*40. Ссылку дал выше. ИМХО Половые доски всё равно желательно через год перетягивать.
  8. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    я еще что подумала. Если потом делать чистовой пол и стелить линолеум или ламинат наверное придется сверху досок еще стелить двп. Не выйдет ли тож на тож. Кто подскажет?
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня ламинат сразу по доске. А под линолеум желательно что нибудь стелить ровное.
  10. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    @doxtor02, вашу тему как раз дочитываю...этот момент показался странным..неужели ламинат не скрипит по доске? Доску шлифовали? если не буду стелить ничего на доски...грязь будет сыпаться на пенопласт? а ветер? Не будет дуть снизу? Может хоть ветрозащиту?
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А подложка для чего? А зачем на стройку таскать грязь? Доску струганули. Там всё есть в картинках. При ПМЖ закрою цоколь на зиму. Вы можете поставить себе ветрозащиту. Я посчитал лишним. У Вас что торнадо под домом гуляет? :aga:
  12. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Как лучше сделать хидер по конструктиву? Две срощенные доски 150х50 на ребро вровень с внешними стенами, с упором на вертикальные стойки нормально? Просто вариантов реализации хидера много, какой выбрать? Каркас у меня из доски 150х40.
    И еще строители предлагают поверх каркаса закрепить Изовер (мембрану) сверху рейку 40х40 и уже потом ОСП 9мм на шурупах. Вроде так обеспечивается зазор после ветрозащиты для отвода паров воды (лес у меня сырой)..
  13. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом.
    Строим каркасный пристрой к срубу. Хотим сделать утепление минватой: 100 стены, 150 пол и потолок. Дом используется в качестве дачи. Частые наезды летом, редкие осенью и очень редкие - зимой. Без ПМЖ. Отопление пока будет электроконвекторами. Хватит ли такого утепления для поставленных целей? Спасибо.
  14. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Добрый день. Товарищи специалисты по эковате подскажите пожалуйста как лучше?
    Вопрос 1. Перекрытие между первым этажом и холодным (пока, потом возможно утепление мансарды) чердаком. Балки снизу подшиты гипсокартоном. Потом я как-то на автомате на этот гипсокартон сверху настелил пароизоляцию Ютафол. А потом вспомнил, что хотел на чердаке постелить линолеум. И задумался, что получается снизу эковаты пароизоляция, и сверху пароизоляция (линолеум). И если какая-то влага туда попадёт, то запрётся она в толще утеплителя. Как лучше выйти из этой ситуации?
    Вопрос 2. Пирог стены изнутри наружу: Имитация бруса, пароизоляция, эковата 150 мм, фанера ФСФ влагостойкая с тепловыми зазорами 2 мм между листами. Эковату планируется задувать через дырки просверленные с улицы в фанере.
    Думал снаружи фанеру затянуть гидроизоляцией, потом вентзазор, потом металлосайдинг. Но эковатозадувальщик говорит что гидроизоляция снаружи совсем не упёрлась и можно оставить просто фанеру причём прямо с этими зазорами, и просто по ней пустить обрешётку и сайдинг. Можно так или не дело?
    Заранее спасибо.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Черт...
